电路设计论坛
登录
直播中
h1654155275.5748
7年用户
877经验值
私信
[问答]
高频滤波电路的滤波频率如何计算?
开启该帖子的消息推送
滤波电路
工频干扰
电源
如下是一个高频滤波器上面的。我就有一个问题想了解一下。
为什么L和N交流电电容接外壳,这样外壳不是带电吗?请大神详解一下这个滤波频率又是怎么算的?
回帖
(9)
李刚
2018-12-24 11:18:50
家里的电脑,空调什么的,如果家里没地线,就是会电人的................................. 所以需要地线
举报
李刚
2018-12-24 11:20:30
1,为什么会短路,安规电容容值也是有严格要求的,并不是电容通交流就短路了。安规里面不会让你接个1mF的电容在高压和外壳上的。2,电器接大地也是很重要的一点,不接就是会有电荷累积。 以上两点都可以百度下安规
举报
h1654155275.5748
2018-12-24 11:21:10
我觉得也是会漏电,另外主要想知道他L与N两线都接电容下地。1.这样L(火线),N(零线)不就短路了?? 2.这样外壳不就带电?
1
举报
于豪光:
你认为L和N与地之间接电容,电容通交流阻直流,就认为短路了是吧,其实通交流是一个笼统的说法,这需要看频率,频率越高,电容阻抗越小,安规电容对工频来说阻抗很大,会有漏电流,但是很小,标准都有规定漏电流大小,按要求选择容值,是没有问题的
陈敏
2018-12-24 11:47:53
这个是安规的要求。
就这个图看,很可能是EMI滤波器。
只有Y电容,没有X电容。还有中间的电感你不是画错了,应该是共模电感。
这个是安规的要求。
就这个图看,很可能是EMI滤波器。
举报
陈敏
2018-12-24 11:48:01
其他人也都说的很明确了,去学习下安规再来讨论吧。
举报
王英
2018-12-24 11:48:16
应该是Y电容,滤波用的。Y电容都是nf级的,阻抗很大,外壳不会带电的
举报
h1654155275.5748
2018-12-24 11:48:40
谢谢 我查了一下安规资料,这个电路是差模电路,那两个电容应是Y电容。而电容会漏电,安规有要求不能超过0.07MA电流就是合格的。 而安规电容如果失效是内部断开的。所以应是这样理解对吗?
举报
陈敏
2018-12-24 11:49:21
是,但是没有共模电感只有差模吗?这个有点怪了。 道理弄懂就好,你管它漏电要求多少。 反正过认证时有人帮你弄过的。
举报
alonggege
2019-7-29 08:51:23
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
滤波电路
工频干扰
电源
市电+
高频
滤波
电路
的问题
2018-12-10
3249
如何
计算
这个
滤波
电路
的带宽
2019-07-18
3315
C-R-C结构的π型
滤波
电路
的各个元器件的选型和
计算
滤波
频率
率
2019-03-13
4859
如何设计
高频
增强
电路
与低通
滤波
器
电路
2021-02-25
1671
测电机的霍尔信号
频率
,就是有
高频
干扰,需要去掉
高频
,保留低频的
频率
在0-500hz之间,怎么用最简单的
滤波
电路
呀?
2017-11-26
10948
计算
滤波
频率
2024-07-03
3119
请教
高频
滤波
电路
设计问题
2019-03-01
2966
请问这个有源
滤波
电路
的截止
频率
是多少?
2023-05-15
1518
有没有大佬给介绍下无源多阶RC低通
滤波
电路
怎么
计算
2023-11-07
859
滤波
电路
的原理是什么?
2021-04-06
1151
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
