电路设计论坛
直播中
王波
7年用户 1416经验值
私信 关注
[问答]
请问2576扩流电路MOS管发热的原因
`最近在尝试做个2576扩流的电路,要求能扩流到4A  在网上找了下电路图,然后做了个实验板,现在的情况是输入24V 输出5V 1.5A 三个MOS管不到20s就烫手,是不是哪里搞错了 ?求大神给指点下~
第二个图片是没改之前栅极波形
第三个图片是改完电阻后栅极波形 还有一道尖峰不知道怎么回事
第四个图是改后的电路图
回帖(22)
杨静
2018-12-21 11:32:43
1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好;
3、有没有用示波器看过输出波形是否正常;
4、MOS管,选的频率是多少?还有导通阻抗多少?
   有高频损耗,还有导通电阻大的话,都会导致发热;
   另外你选的普通贴片的MOS管吧?还不如选个大功率的插件MOS
举报
杨静
2018-12-21 11:32:53
多MOS并联,最好加均流控制电路;
保证留个每个MOS管的电流差不多;
举报
王浩
2018-12-21 11:33:19
开关损耗很大吧,用示波器测下G极玻形不就知道了
举报
王波
2018-12-21 11:33:29
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G极频率才12K+ ,2576应该是50多k吧!然后就是有滋滋的响声,
举报
王波
2018-12-21 11:41:42
这个不用做均流吧  MOS管里面有内阻
举报
王波
2018-12-21 11:41:50
G极频率 12K+而且不是方波 截图在一楼  这个不对吧?什么原因造成的呀
举报
李斌
2018-12-21 11:42:00
R1: 10K 改为 3K;
R5:20K改为 20R;
R4:并联1nF电容。
举报
王波
2018-12-21 11:42:09
好的 谢谢 我试试哈 这个是不是驱动电流太小了
举报
李斌
2018-12-21 11:42:23
还有R7改为1K
举报
王波
2018-12-21 11:42:42
改完电阻之后确实不怎么热了  滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈
举报
李斌
2018-12-21 11:42:56
如果输入电压为24V,D1稳压管15V变为24V,或者不用D1.
举报
王波
2018-12-21 11:43:29
这个输入是 48V 这个输入电压有点高所以很多片子都无用武之地呀
举报
王波
2018-12-21 11:43:33
不过我改完之后看G点波形 占空比好像不是50%
举报
王波
2018-12-21 11:43:44
现在发热没有那么严重了1A的电流 1个mos管基本感觉不到热  但是波形还是有毛刺 这个mos管内阻本身就大 准备换内阻小的再试下
举报
王霞
2018-12-21 11:43:56
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
王波
2018-12-21 11:44:10
我这个是高压输入的 60V输入 24V输出 要求4A电流
举报
李桂兰
2018-12-21 11:53:44
我在调LTC3780的,但自己手上没有示波器,有点“滋滋声”,但发热量不大。输出120W的,带负载也没有问题。现在就没法查那“滋滋声怎么回事”,苦恼!
举报
王波
2018-12-21 11:53:53
换电感试试~
举报
李桂兰
2018-12-21 11:54:01
6.8和10的调过,没什么变化
举报
更多回帖
