ADI 技术
直播中
张波
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
AD9361星座图点很散
我配置完AD9361后,只用来发送数据。
在半双工 TDD SDR模式下10M采样率发送QPSK,16QAM,64QAM,256QAM的数据,连接到频谱仪上,通过VSA 89600看星座图,能看出大致的星座图,但点很散,出现旋转,像是有很大的相位噪声。
我用矢量信号发生器发送相同的信号,在VSA 89600上使用相同的配置,星座图非常好,是ad9361上哪一部分的配置可能出现问题。
回帖(8)
云静京
2018-12-19 09:47:33
您好!您的数据有进行脉冲成形滤波?或者将数据在Matlab上看看星座图。
举报
张波
2018-12-19 09:58:18
AD9361上提供的1个FIR滤波器、3个差值滤波器都使用了。
数据没有在MATLAB上看星座图,但通过矢量信号发生器发送看了星座图很好,这样能证明数据没有问题吗?
举报
云静京
2018-12-19 10:17:20
您好!在将数据发给AD9361之前,数据需要做脉冲成形滤波,否则星座点是发散的。因此,需要在Matlab中先看看,发送的数据是否有良好的星座图聚敛。AD9361的发送通道本质上是一个正交调制和上变频的功能,如果噪声影响的话一般仅仅是星座点少量模糊,而不是星座点发散。发散一般是因为调制数据没有进行成形滤波。
举报
张波
2018-12-19 10:33:13
专家你好
我的星座图很散
主要是星座图旋转很严重,这可能是哪种原因造成的?
举报
更多回帖
