电路设计论坛
直播中
伪学霸真菜鸡
7年用户 13经验值
私信 关注
[问答]
数电课设彩灯控制器,求学霸帮帮忙
要求:以LED数码管作为控制器的显示器件,它能自动地依次显示出数字0、1.2.3.4.5.6.7.8.9(白然数列》,1.3、5、7、9(奇数列)和0.2、4. 6.8 (偶数列)然后又依次最示出白然数列、奇颗列、和偶数列,如此周而复始,不断循环。
回帖(5)
王栋春
2018-12-18 21:47:41
是单管显示吗
1 举报
王栋春
2018-12-19 06:11:32
这个我不知道    如果是单纯的累加或累减楼主可以参考一下时间继电器的电路
举报
晓晓江南
2018-12-19 15:54:55
给你一个提示:0+0=0,1+0=1,...,9+0=9;0+1=1,1+2=3,2+3=5,3+4=7,4+5=9;0+2=2,1+3=4,2+4=6,3+5=8
1 举报
晓晓江南
2018-12-20 16:02:59
加数与被加数分别使用74LS160(十进制计数器)完成数字递增,不同的是作为加数的计数器从0开始正常计数,作为被加数的计数器在显示自然数列时,清零端保持置零,使输出端始终为0,这样就实现了第一步:0+0=0,1+0=1,...,9+0=9(需要加法器对两个计数器的输出端进行加法计算);在作为加数的计数器递增到9时,使作为被加数的计数器的清零端置1(置0与置1的切换需要D触发器),使计数器从0开始正常计数(到这步,加数计数器输出为9,被加数计数器输出为0,等下一个脉冲到来后,加数计数器输出为0,被加数计数器输出为1),这样就是实现了第二步:0+1=1,1+2=3,2+3=5,3+4=7,4+5=9;等到加数计数器输出为5,被加数计数器输出为6时,加数计数器清零(使清零端置0实现),被加数计数器输出端跳变到2(实现方法很简单,可以查阅74LS160引脚功能便知),这样就实现了第三步:0+2=2,1+3=4,2+4=6,3+5=8;在加数计数器输出为4,被加数计数器输出为6时,使加数计数器清零,D触发器翻转,使被加数计数器的清零端保持为0.
2 举报
晓晓江南
2018-12-21 13:43:29
抽点时间帮你画一下(没有仿真过,另外555计时器没有画,自己可以搭建):
举报
更多回帖
