电路设计论坛
直播中
建立建利12
8年用户 1380经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何理解隔直电容
在桥式电路里面,增加隔直电容主要目的是提高系统抗不平衡能力,因为有了这个隔直电容,也就意味着允许存在直流偏置,但是只要系统里面变压器两端正负半周的伏秒积一致(V、T可以各不相同),那依然是安全的系统。那换一种说法,也就是说当存在这个隔直电容的时候,是否意味着可以允许正负半周不对称电流的存在?
回帖(11)
安德森大
2018-12-18 11:34:11
可以这样理解
举报
申换换
2018-12-18 11:34:21
这个理解似乎有问题,隔直电容主要是平衡变压器的伏秒值,来避免磁芯dB向单方向偏移。如果电流(励磁电流)不一样,会不会造磁偏移?
举报
安德森大
2018-12-18 11:34:56
@zhuzb0754   由于隔直电容的存在,变压器的V、T正负半周可以不一致,但是V*T一定一致。T都不同了,电流还能对称?
举报
申换换
2018-12-18 11:35:31
是可以一样的,dI=V*T/L。这个公式也说明,电流是一致的
举报
安德森大
2018-12-18 11:35:43
你的这个是励磁电流的计算公式吧?在H桥里面,以正半周开通为例,向副边传递能量的过程中,H桥里面的电流能这样计算?
举报
申换换
2018-12-18 11:37:49
是的,我说的是励磁电流。传递能量的,初级流进的同时次级流出,没有影响到变压器的dB.
举报
安德森大
2018-12-18 11:38:00
好吧,那如果负载电流不对称了,怎么办?
举报
申换换
2018-12-18 11:38:30
这个问题看你怎么看,当然峰值电流可能不对称。但是IP*Ton应该相等的,或者说动态相等。不然隔直电容/平衡电容电压会向单方向增加。
举报
李丽
2018-12-18 11:39:02
看看半桥拓扑基础的书吧。
举报
王栋春
2018-12-18 12:50:34
这问题要结合实际负载类型来判定
举报
blust
2018-12-18 14:42:17
学习一下。
举报
更多回帖
