电路设计论坛
直播中
糖栗子
8年用户 666经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
全波整流电路的电容取值
要怎么确定全波整流电路要用的电容值,比如下图
其中C5的取值是470uF,为什么不能用100uF或者1000uF?要怎么选正确的值?其中C4又是什么作用
回帖(5)
abdkjshd
2018-12-17 15:43:06
这些值都是根据你用的不同的芯片等元件来定的,比如你用的是7812.加了电容的话可以使得7812的电容输出更加顺滑,
举报
向日葵的花季
2018-12-17 15:52:30
I=CV/T,假设你的电流是100mA,C=470uF,t=1/120Hz(你的电路是60Hz,全波整流所以120Hz),V=0.1 x t/470uF≈1.7V。所以你的输出会充电至12V(忽略二极管压降)然后放电至10.3V,有一个1.7V的Ripple。如果你减小到100uF的话,你的稳压器可能撑不住这个升压,1000uF的话倒是还好,但是电路消耗更多。
举报
h1654155272.9717
2018-12-17 15:57:03
这个只是算出来一个值,然后取最相近的标准电容值
举报
王友让
2018-12-17 18:47:34
C5根据电路的功率和成本了考虑的。C4是高频滤除电容。
举报
王栋春
2018-12-17 22:21:32
高频滤波电容一般都是定值的 低频滤波电容 容量多根据负载实际容量来选择
举报
更多回帖
