电路设计论坛
登录
直播中
mintsy
9年用户
1492经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
单端反激电源中的MOS管的耐压值要如何计算?
开启该帖子的消息推送
反激电源
电源故障
如题,以及MOS管关断的时候,次级互感在初级产生的电压是怎么算的?单端反激的原理如何用楞次定律来理解。
回帖
(7)
李波
2018-12-17 10:22:31
楼主可以看下这张图
楼主可以看下这张图
举报
mintsy
2018-12-17 10:23:11
@lifei639156
1.在mos关断时?次级产生的在初级的电动势,计算VO*N+VF*N,VO*N是不是可以按最大值它是和Vinmax相等的?
2.还有mos关断时传递能力,这个原理上怎样解释?我用楞次定律没有想通!
@lifei639156
举报
李波
2018-12-17 10:23:32
1. 还是没明白你说的什么
2. 能量传递角度,你也不需要用楞次定理去看吧,反激的就是一个隔离型的电感,你直接看能量的 ‘充’ 与 ‘放’就好了。
1. 还是没明白你说的什么
举报
李梅
2018-12-17 10:23:49
一般按下式计算:最大输入电压+反射电压+漏感引起的尖峰电压。因为最后一项很难事先确定具体数值,一般取输入电压的10%估算。实际中若mos的ds耐压超出范围,要么换管子要么减小漏感等。
举报
杨福林
2018-12-17 10:28:20
可以看下这个,我反激就是看这个的
可以看下这个,我反激就是看这个的
1
举报
看下这个,是哪个?有网址吗
mintsy
2018-12-17 10:28:37
@DH9527
谢谢,我去看一下
@DH9527
谢谢,我去看一下
举报
blust
2018-12-17 16:04:44
围观学习下,扩展下自己的知识。
围观学习下,扩展下自己的知识。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
反激电源
电源故障
反
激
电路
mos
管
烧坏问题
2021-07-17
4066
单
端
反
激
电源
功率
管
出现电弧短路
2021-06-30
1745
反
激
式
电源
MOS
管
漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
2023-10-09
6230
请问
单
端
反
激
式开关
电源
典型电路图是什么样?
2019-10-24
1991
反
激
电源
需要提前对电容充电多少个周期才能使能量及电压达到要求?
2019-10-15
3274
单
端
反
激
式开关
电源
中
单
端
什么意思,求助,谢谢
2013-11-23
4745
反
激
电源
与正
激
电源
的区别是什么
2021-03-16
2868
请教
单
端
反
激
式开关
电源
变压器问题
2016-10-09
4305
反
激
式
电源
是什么原理
2021-03-17
1685
求解答
单
端
反
激
式开关
电源
变压器设计问题
2019-11-13
2044
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
