电路设计论坛
登录
直播中
张龙祥
8年用户
1230经验值
擅长:连接器
私信
[问答]
电流反馈的疑问
开启该帖子的消息推送
电流反馈
电流控制
电流反馈ISENSE通过10k的电阻接到UC3842的8引脚,目的是什么
回帖
(9)
王树林
2018-12-14 11:26:36
肯定有好处,我猜是电流补偿的。
肯定有好处,我猜是电流补偿的。
举报
张艳
2018-12-14 11:26:46
把3脚电位抬高,可以减小CS电阻阻值,降低损耗。
另外,上边的负极,最好不要用 -24V 这样的字样。
这样写,很容易让人误解为那里是一个负电压。
可以写成:GND 或 24V- 。
可以写成:GND 或 24V- 。
举报
王萍
2018-12-14 11:26:57
R9与R5在对基准电压Vref分压,得到一个控制电平,来抬高IS信号电平。
好处是:你可以使用较小的R11来调整电流,从而提高效率。
坏处是:电流调整精度恶化,失控风险增加。
举报
张娟
2018-12-14 11:27:24
@Winnie62
我遇到过R11烧坏的情况,就是开路了。其他器件都没问题。如果用这种方式是不是可以降低阻值来降低功耗。
@Winnie62
举报
王萍
2018-12-14 11:27:49
这里主要考虑的是信号(满足应用),至于散耗功率,那只是封装问题,可多个并联缓解。
举报
张娟
2018-12-14 11:28:37
@Winnie62 但是正常情况下,功耗算过都是足够的。暂时没分析出原因为什么导致电流采样电阻烧坏
举报
王萍
2018-12-14 11:28:54
碳膜电阻,不耐冲击,特别某些最不利工况没有纳入正常工况考察时(比如短路开机、重载短路等)。
举报
陈丽
2018-12-14 11:29:19
接8脚参考电压的10K电阻可以提供一“恒定”电流,根据叠加原理可以抬升3脚的采样信号
举报
王栋春
2018-12-14 12:45:29
类似电流锁功能的电路
类似电流锁功能的电路
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流反馈
电流控制
如何去判断电压
反馈
与
电流
反馈
2021-10-11
1912
如何判断
电流
反馈
和电压
反馈
2021-10-13
1550
电流
反馈
有哪些优势?
2021-04-07
1252
电流
反馈
放大器的原理是什么?
2019-09-17
2549
怎样去判断是
电流
反馈
还是电压
反馈
呢
2021-09-30
2246
电流
反馈
运算放大器是什么?
2019-09-27
2722
单片机控制降压
反馈
闭环有
疑问
2020-03-19
1338
电流
反馈
运算放大器和RF有什么作用
2019-07-29
2045
浅析
电流
反馈
运算放大器的相关知识
2021-09-28
2560
电流
反馈
运放和电压
反馈
运放的应用注意事项
2021-09-28
2131
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
