电路设计论坛
直播中
王杰
7年用户 739经验值
私信 关注
[问答]
请教一个LM358放大电路的问题
这个电路图是在一处地方看到。有几处不看不明白,我先把整明白的写下来,有问题请大家指正。
1、R1与C1组成一个低通滤波;
2、一级放大倍数是:R4/(R5+R6+R7);
3、二级放大倍数是: R9/R10;
不明白:
1、R3、R8这两个接VCC(DC:+5.0V)的电阻作用;
2、二级放大怎么是缩小的。
请大神们分析分析。
回帖(18)
李伟
2018-12-14 11:14:10
1、输入信号范围要与电源保持一定距离,上拉电阻就是提供这个距离。相当于三极管电路的“偏置”、“工作点”。
     你查下什么叫“轨-轨运放”就明白了。
2、同相放大倍数恒大于一,你把公式搞错了。
举报
王超
2018-12-14 11:14:19
加上拉电阻是偏置;
第二级放大倍数22/12,你算错了;
举报
王伟
2018-12-14 11:19:50
楼主没有明白热偶的工作原理,R3、R8有断偶检测功能。
举报
贾伟刚
2018-12-14 11:20:08
第一级的放大倍数不也是不对吗??
举报
张宇
2018-12-14 11:20:17
R3与R8的取值怎么取呢
举报
王利祥
2018-12-14 11:20:24
电阻是基准偏置电压的作用,放大倍数,同相输入大于1的啊
举报
杨福林
2018-12-14 11:20:34
1、带短路(具体看用的什么热电偶和要求测量温度范围)断路检测的一级差分放大电路,R1和R2处节点的电压与R5与R6处节点电压的差扩大100/1.5倍
2、同相放大电路22/12
有错误的地方欢迎指正!
举报
刘埃生
2018-12-14 11:20:52
你确定这个图没有问题?
热电偶 电路, 这个电路有问题
举报
刘伟
2018-12-14 11:21:05
这个电阻太大了引入的噪声大,太小了增加功耗,引入的误差也大。
举报
刘润生
2018-12-14 11:21:14
放大倍数计算错误
举报
贾飞世
2018-12-14 11:21:27
看得出这个电路是一个通过试验改进积累起来的电路设计,各参数都是刚好平衡满足热电偶测量需求。
先看看电路的具体性能(假设电位器调在中间位置,也就是R7 = 0.5K,并且忽略掉热电偶信号在R1上面的压降):
第一级的放大倍数大约是218倍(有小数位的计算误差,但这点误差不影响分析结果),公式为:Vo = 218(Vt - 0.01)
第二级大家说的都是对的,放大倍数是22/12,约等于1.833,所以两级总的放大倍数正好是400倍,公式为:Vo = 400*(Vt - 0.01)
一般热电偶的满度输出电压大约是几十毫伏,减掉那个10mV的偏置电压,放大400倍后应该是10V满度,所以猜测这个电路后面接的是10V满度的工业采集设备上的ADC。从这一点来看,楼主说的Vcc是5V供电似乎存在疑问,我个人认为这个电路应该是12V供电的。
因为热电偶存在满度误差,所以设置了一个电位器R7进行微调。虽然调整R7既会改变直流偏置,也会改变第一级的增益,但由于R7取值远小于R4,所以调节R7对增益的影响非常小,可以忽略不计,但调节R7会显著改变上述公式中那个0.01的值,可调节范围简单估算大约为0.005~0.017,这对于热电偶信号而言已经足够。
电路设置一个R3确实是有好处的,不仅可给热电偶提供一个合适的静态工作电流,有利于维持其工作稳定性,而且有断线检测功能;R1则是起保护作用的,防止感应静电等损坏运放。不过R1和R3必须用温度稳定性比较好的精密电阻,这会增加一定成本。
建议:如果给R4和R9各并联一个0.1uF的电容,这个电路的稳定性和噪声性能都会有显著改善。。
1 举报
张敏
2018-12-14 11:21:40
第一级 迟滞比较器,第二级同相放大,纳闷了  为什么需要同相放大?嫌这个值太小?
1 举报
王杰
2018-12-14 11:21:53
第一级迟滞比较器??老兄看错了吧!! 明显的线性闭环放大,何来比较器一说??
举报
王杰
2018-12-14 11:22:00
请问第一级放大倍数218怎么算出来的
举报
2018-12-14 12:09:28
电阻应该是 起到偏置作用
举报
nbalanqiu
2018-12-14 12:33:10
第二级的放大电阻错了吧
举报
王栋春
2018-12-14 12:46:25
同意三楼坛友的意见
举报
张式友
2018-12-15 10:27:59
第一级里面的平衡桥电阻配置有点奇怪啊。
举报
更多回帖
