电路设计论坛
登录
直播中
李艳
7年用户
1466经验值
私信
[问答]
为什么放大器加入正反馈后变成了迟滞比较器?
开启该帖子的消息推送
放大器
正反馈
迟滞比较器
如图,U2的芯片手册是说 opera
ti
onal amplifier
这是放大器的意思吧
但是加入正反馈后,变成了迟滞比较器
难道放大器就这样便成比较器了?
回帖
(19)
张敏
2018-12-14 10:59:04
不要纠结于这些表面的概念,比较器应该是从功能上的定义,本质上都是放大器。
举报
张宇
2018-12-14 10:59:12
比较器和运放本来可以认为是一类东西,只是限值比较多而已,运放接成比较器,那都不是事
举报
韩刚龙
2018-12-14 10:59:20
原则上原理差不多,比较器内部省掉补偿,模拟偏置等电路就是比较器,比较器要求的是速率,运放要求的是稳点。要求不高的情况下两者可以互换,一般比较器是OC输出
举报
贾永世
2018-12-14 10:59:46
很多时候运放可以当比较器用,但是要注意差模输入电压范围,有些运放同相端与反相端内部有背对背的嵌位二极管,这种运放用作比较器就容易虚耗很大电流。
ADI有一篇应用笔记,不建议将运放用作比较器
举报
李艳
2018-12-14 11:00:19
先谢谢楼上这位
这句话中,差模电压这个参数是指哪个?
差模共模的概念看的很多了,
但是每次说道这个茶末电压啊,共模电压啊,就懵了
差模记得是指,两个信号之间的差的平均值
先谢谢楼上这位
这句话中,差模电压这个参数是指哪个?
差模共模的概念看的很多了,
差模记得是指,两个信号之间的差的平均值
举报
贾永世
2018-12-14 11:00:33
差模输入电压范围,是同相端与反相端电压的差值,不能超过规格给出的限制值。
共模输入电压范围,是同相端和反相端以GND为参考能加的电压大小,不能超过规格书给出的限制值。
超过规格限制值后运放输出就可能不是预设的值了
举报
李艳
2018-12-14 11:00:46
诶,着么一说,还真明白
顺便问一个联想的
共模电感,作用是抑制共模干扰吗?
那有差模电感吗?
诶,着么一说,还真明白
顺便问一个联想的
共模电感,作用是抑制共模干扰吗?
那有差模电感吗?
举报
贾永世
2018-12-14 11:01:10
共模电感就是用于滤共模干扰的,相应的也有差模电感,滤差模干扰
举报
李艳
2018-12-14 11:01:21
差模就是两个信号之间的差值,这个差值会产生干扰吗?它就是差模干扰吗?
共模都是各自对地的信号,产生的共模干扰的话,谁***扰了?
举报
李明
2018-12-14 11:01:28
什么反馈都不接的运放就可以当比较器用。比较器的实质也就是个运放。
举报
李艳
2018-12-14 11:01:37
谢谢,追问一题
谢谢,追问一题
举报
李明
2018-12-14 11:02:06
差模干扰在于幅度的影响,比如在LVDS电平传输时,超过LVDS范围,可能导致判别错误;
共模干扰在于共模电流导致的电磁辐射超标问题;
举报
李艳
2018-12-14 11:02:17
谢谢回答
查了一下,lvds是低压差分信号传输的意思
你说差模干扰在于两端信号差值的幅值,如果超过限度就会引起误判
但是差分是放大器,不是比较器那样
输出高低电平,这个误判怎么理解?
再就是共模干扰的电流辐射干扰
主要发生在大电流或者大电压的信号上?
谢谢回答
但是差分是放大器,不是比较器那样
输出高低电平,这个误判怎么理解?
再就是共模干扰的电流辐射干扰
主要发生在大电流或者大电压的信号上?
举报
李秀兰
2018-12-14 11:02:27
加了反馈,就变成 滞廻比较器。
加了反馈,就变成 滞廻比较器。
举报
李秀兰
2018-12-14 11:02:36
除非运放是 单电源 的,否则,逻辑部份如果跟运放共地,负电源就浪费,如果逻辑部份以负轨为地,运放就不能以电源中点为地,要变成单电源制式了。
举报
王艳
2018-12-14 11:02:59
比较器是工作于开环的运算放大器,属于放大器的一种,运放一般是工作于闭环,还有就是专门的比较器只能做比较器,但是运放是可以做比较器的,不晓得说明白没有
举报
朱
2018-12-14 12:12:25
运算放大器可以用作比较器的
运算放大器可以用作比较器的
举报
jingwen1067
2018-12-15 12:28:06
此电路常用于检测开关电路,可通过R2/R5调整开关阀值。
举报
路人乙aaa
2018-12-29 15:35:18
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
正反馈
迟滞比较器
加入
正反馈
后
,为何
变成了
迟滞
比较
器
2018-10-22
5529
关于
比较
器
和
放大器
的困惑
2019-01-15
1596
放大器
与
比较
器
和运放有什么区别
2018-09-05
3795
放大
电路的闭环增益在-180度相位会不会
变成
正反馈
2024-09-06
129
负
反馈
对
放大器
性能的影响是什么
2021-02-24
3458
使用了运算
放大器
的
放大器
电路和
比较
器
2021-03-01
2535
如何判断
放大
电路中的
正反馈
和负
反馈
呢
2021-10-08
3314
求一款适用于SAR ADC的CMOS
比较
器
的设计
2021-04-12
447
比较
器
为什么存在振荡
2018-09-21
2608
电流
反馈
运算
放大器
是什么?
2019-09-27
2755
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
