模拟技术
登录
直播中
张桂英
7年用户
1505经验值
私信
[问答]
计算该电路电阻分压为多少?
开启该帖子的消息推送
电阻分压
大家好呀,路过的帮帮我看下这个
电路
,UR3两端电压多少V,谢谢啦
回帖
(13)
张敏
2018-12-12 10:29:56
没计算错的话,UR3是7V
没计算错的话,UR3是7V
举报
张桂英
2018-12-12 10:30:11
你好,什么算的呢
你好,什么算的呢
举报
陈伟
2018-12-12 10:30:20
列个方程组就解出来了。
列个方程组就解出来了。
举报
王英
2018-12-12 10:30:30
根据基尔霍夫电流定律 流进流出三个电阻的那个支点电流代数和为零,(12-Ur3)/4+(6-Ur3)/12=Ur3/6 可得Ur3=7v
举报
王英
2018-12-12 10:30:38
注意电流参考方向,有进有出就行,列出的方程可以很多,但都是相同的解。
举报
张桂英
2018-12-12 10:30:52
多谢,用叠加定理怎样算,不是很理解这个
多谢,用叠加定理怎样算,不是很理解这个
举报
李玲
2018-12-12 10:33:46
叠加定理网上有解释
叠加定理网上有解释
举报
王银喜
2018-12-12 10:37:52
叠加定理按照一个电压源有效,其余电压源为零(短路),计算出r3电压降。所有电压源计算一遍,想加即是结果,本例6+1=7。
举报
nhcp
2018-12-12 10:37:59
用节点电压法
用节点电压法
举报
申换换
2018-12-12 10:39:02
使用戴维宁定理对电路进行化简:
把两电压源换成电流源分别为3A,500mA
总电流3.5A;
4//6//12 ohm 电阻并联,得2ohm;计算时先算6//12 快;
2ohm x 3.5A = 7V。
使用戴维宁定理对电路进行化简:
总电流3.5A;
2ohm x 3.5A = 7V。
举报
訾存贵
2018-12-12 10:39:44
下班了没看到,叠加就是把电路中的电流源电压源独立取出处理然后再叠加,简化电路时暂时不考虑的电压源看作短路 电流源看作开路。所以你的图可以简化成下图 这个肯定会算吧,算下来相加就得到结果了。
1
举报
张勇:
嗯,平常用这种方法
刘佳文
2018-12-12 11:26:05
正确答案在此
正确答案在此
举报
王栋春
2018-12-12 12:47:39
基尔霍夫电流定律
基尔霍夫电流定律
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电阻分压
请问AMC1301
电阻
分
压
增益怎么
计算
的?
2024-08-08
295
电阻
器
分
压
器漂移
2018-09-13
1829
请教一个
分
压
电阻
电路
的问题!!!
2013-09-18
9098
我何时使用电压调节器与
分
压
器?
2018-08-27
2957
电阻
分
压
模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11
1539
电阻
分
压
R1 R2 阻值
计算
有公式最好
2019-09-17
5285
同相比例 加上 红色圈里的
电阻
分
压
,变成的
电路
叫什么名字?
2021-03-26
3036
关于二极管
分
压
的小小疑问?
2015-07-29
11913
请问根据光敏
电阻
怎么阻值
计算
照度?
2019-10-14
6215
LINEAR LTC4368 过
压
欠
压
阀值开启和关闭时,
分
压
的
电阻
分别怎么
计算
2019-04-03
2836
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
