MC74 是安森美公司生产的 8 位串行接口集成数字温度传感器,其温度数据由热传感单元负责转换。 MC74 内部电路框图如图 1 所示,它从固态 (PN 结 ) 传感器获得温度信息,并将其转换成数字信号 ( 其温度分辨率为± 1 ℃ ) ,转换后的数字信号存储在内部寄存器中,再通过串行端口读取,通过该接口可在任何时候读取温度数据。 MC74 总共有 8 个可编程的 SM 总线/ I2C 地址,故可在一个控制系统中连接 8 个类似 MC74 的传感器。在温度读取暂停时电路会进入低功耗等待方式。。 MC74 对温度的转换速率为 8 次采样,秒.在正常工作时工作电流为 200 μ A ,在待机工作时静态电流为 5 μ A 。 MC74 与其他设备的通信由 2 线 SM 总线/ I2C 兼容串行总线来实现输出温度为一个 8 位的数字 ( 二进制 ) 。 MC74 在测温范围 +25 ℃~ +85 ℃时。测量精度为± 2 ℃,在 0 ℃~ +125 ℃时,测量精度为± 3 ℃。 MC74 工作电压范围为 2.7 ~ 5.5V ,非常适合于低成本的小型化应用,如电脑的硬盘驱动器或 PC 机的外围设备的热保护,同时也适合温度要求不太苛刻的温度测量与控制系统。 MC74 有 TO-220 和 SOT-23 两种封装形式,见图 2 。引脚功能见附表。 |
更多回帖
