英飞凌
登录
直播中
梅宁琛
7年用户
246经验值
私信
[经验]
英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(一)
英飞凌
XMC4000
XMC4500
ADC
SH_Q1: DAVE™ 3是什么?
A: DAVE是一个基于Eclipse的集成式开发环境。它具备源代码编译和管理功能,包含了免费编译器、免费调试器和免费闪存加载器。它还包含自动代码生成器,有助于轻松快速地编写应用代码。它是一个可扩展的开发式环境:支持插入第三方编译器和调试器,用户可以编写自己的DAVE™扩展程序.
SH_Q2: 有哪些商用编译器和调试器支持XMC4000?
A: 如Keil、IAR和Al
ti
um等编译器版本,以及采用诸如PLS、Hitex和Segger等调试器。
SH_Q3: XMC4000有哪些操作系统可以支持?
A: 会提供FreeRTOS、SecureRTOS及其他操作系统。
SH_Q4: XMC4000的生产将采用哪种制造工艺?
A: 符合汽车行业质量要求的90纳米嵌入式闪存技术.
SH_Q5: 这个产品是否满足汽车行业的质量要求?
A: 不能。虽然该产品可耐受高达125℃的环境温度,但不适于用汽车应用。对于汽车应用,我们推荐使用英飞凌TriCore™和XE2000产品家族,这些产品还提供了相应的汽车软件驱动程序(即Autosar,安全软件等)。
SH_Q6: XMC4000的安全策略怎么样?
A: 安全从来都是一个涉及系统的题目,某种安全程度只能在系统级上实现。XMC4000的生产采用了符合汽车行业质量要求的闪存工艺,其闪存具备ECC和硬件加速器,可执行校验和。因此,系统开发人员可以更加轻松地达到所要求的安全水平。
SH_Q7: XMC4500的开发,是否能用M3开发用的的Jlink,或Keil进行开发 ?
A: 可以用Jlink开发,但需要安装最新的额Segger驱动,另Keil 也已经开始支持XMC4500,同时keil 提供了Dave3 的插件,支持将Dave3生成的代码转换为keil 工程文件。
SH_Q8: XMC4500 的以太网有协议栈支持吗?哪里可以得到?
A: 有支持,Dave3可以帮用户生成相关的协议栈,请下载Dave3.1.2及最新的Dave Apps,参见Dave 3环境中生成相应代码。
SH_Q9: XMC4500 CCU4包含的定时器有哪些?
A: 每个CCU4模块包含4个SLICE,每个SLICE有自己的独立16位定时器,这四个定时器可以根据需要级联,灵活组成32位,48位,乃至64位定时器
SH_Q10:RTC的时钟源有哪些?如何选择?
A: HDCR.RCS 是选择RTC的时钟源:
fULP 是选择外部的RTC晶振。
fRTC 是选择内部的慢速晶振。
详见下图描述。
SH_Q11:XMC4500可以使用Modbus吗?
A: Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。标准的Modbus口是使用RS-232C兼容串行接口.XMC4500 可以支持MODBUS, 但接口转换,协议,CRC 校验需要用户自己完成。
SH_Q12:DAVE3中将UART的最大速率限制在2M,是否支持更高的速率?
A: 串口的最大
通信
速度的确是Fpb/4, 如果用120M晶振,理论上可以到30M。但在DAVE3 中做了限制。可以更改UART001.Cof.c 中的参数达到增加波特率的目的,但每次重新generate code,所做的修改会被覆盖掉。另用这种方法波特率到一定数值就上不去了(因为只改了部分相关速率的设置)。最直接的方法是手工写寄存器。
SH_Q13:SD在SPI模式下的管脚功能如何定义?
A: Pin 1: CS
Pin 2: DI
Pin 3: VSS
Pin4: VDD
Pin5: CLK
Pin6 : VSS
Pin7: DO
SH_Q14:XMC4500支持的SD卡有没有限制?(如容量大小等规格参数)
A: XMC4500支持SDHC。所以最大可以到32G。
SH_Q15:DAVE3的SD例程中文件名规则为DOS8.3,请问是否支持为长命名,如何更改?
A: SD例程采用标准的Newlib 库,所有只支持DOS8.3的文件命名。长文件名因涉及Microsoft的专利问题,Infineon 暂无此方面的支持。
SH_Q16: XMC4500 CCU8 非对称PWM输出有何特点?
A:每个CCU8 SLICE可以输出一对非对称互补PWM,它是硬件支持的,即有两个独立的比较寄存器非别用于TIMER上升段和下降段,不需要软件干预就可以实现非对称输出
SH_Q17: XMC4500 ADC 转换精度和稳定性怎么样?
A: XMC4500 提供12bit 的转换精度,全温度范围的不可调整误差正负4LSB。
注:确定A/D转换器的精度:精度是反映转换器的实际输出接近理想输出的精确程度的物理量。分辩率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。量化误差 (SH_Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
SH_Q18: XMC4500 ADC 支持多路并行采样吗?
A: XMC4500 有4个独立的ADC模块,可以支持4路同时采样转换,要求使用各个模块的同一通道,如各个模块的CH0.
SH_Q19: XMC4500 ADC和DSD在模拟量读取上有什么侧重?
A:简单的说,ADC适合快速动态变化的模拟信号,DSD适合连续周期性宽幅度变化的模拟信号。DSD可搭配前端的Delta-Sigma调制器对数据流信号进行滤波解调,主要可应用在各种逆变器,变换器的“热”电流,电压检测,电机的旋转变压器的载波信号的产生和解调。
SH_Q20: POSIF接口的增量码盘输入端最高支持多高的输入频率?
A:最高可达1/4的POSIF时钟频率,对XMC4500来说,最高支持30M的输入频率.
英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(二)
英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(三)
英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(四)
英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(五)
XMC4000系列资料:
【视频】XMC4000系列网上课堂
【原创】XMC4000
单片机
系列例程、笔记综合汇总
【资料】XMC4000系列所有相关资料(数据手册,参考手册,例程,培训资料等)下载请见
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
英飞凌
XMC4000
XMC4500
ADC
英飞凌
官方
FAQ
解答
XMC4000
系列产品
和设计
一百
问
(四)
3594
英飞凌
官方
FAQ
解答
XMC4000
系列产品
和设计
一百
问
(三)
4034
英飞凌
官方
FAQ
解答
XMC4000
系列产品
和设计
一百
问
(五)
7523
英飞凌
官方
FAQ
解答
XMC4000
系列产品
和设计
一百
问
(二)
3451
关于
英飞凌
XMC4000
系列产品
的介绍
5640
XMC4000
简介
53
基于
XMC4000
的应用
47
英飞凌
推出全新
XMC4000
32位单片机
1380
英飞凌
科技推出
XMC4000
单片机家族2
2597
英飞凌
科技推出
XMC4000
单片机家族1
2028
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
