电源 节能
我国是一个资源紧缺的国家。这是基本国情。在全社会牢固树立节约意识,是我们必须长期坚持的基本方针,它关系到实现全面建设小康社会的目标,关系到中华民族生存发展的大计。节能是大势所趋,节能是势在必行,节能也是每个公民和企业所应当承担的责任。顺应建设节约型社会的潮流,作为国内机箱电源市场占有率位居前列的东莞市金河田实业有限公司集中力量研发生产的劲霸ATX-S388节能大师电源于近日隆重上市!
金河田劲霸ATX-S388节能大师电源携三大技术突破而成为市场上真正的节能电源。
首先,S388电源特别增加了显示器供电接口,当关闭电脑时会自动关闭显示器电源,填补了目前电脑关闭而显示器仍然待机耗电这一国内技术空白,是全国独有的专利产品!据测算,该项技术使得全国3000万台左右的网吧每年可节约的电能就达到2.6亿度,相当于近20万家庭一年的用电量。也可以使一个有300台电脑的网吧每个月节约1500元左右的电费,节能效果非常明显!
这项技术已经由金河田公司申请了专利,目前在国内尚属首次使用。该项技术使得劲霸S388电源不仅满足节能电源的要求,更是将节能的概念深化,采用新技术使显示器电源也关闭,可以说,象S388这样的电源才是真正的节能电源。
第二、劲霸ATX-S388符合全球最严格的欧洲节能认证要求,待机功耗更是低至1W,大大低于传统产品的3-4W,是真正的节能电源。
第三项技术突破,ATX-S388电源采用最新技术将转换效率提高至75%以上,远远超过国家规定的65%的平均水平,大大节约了电能。
不仅如此,金河田劲霸ATX-S388还根据网吧等电压波动较大地区的特点,特别设计宽幅功能,使电压在180-240V时电脑均可正常工作。S388节能大师电源的散热设计也很好,采用80MM风扇,加上外壳上的散热孔,可以有效散热从而降低机箱内的温度尤其是CPU周边的温度。在静音方面,S388节能大师表现也很出色,由于特殊的散热设计,S388的散热和静音做到了完美结合,因此使得S388节能大师电源的噪音低到26dB左右。真正做到了静音。对于更高配置和更高功率的电脑配件,劲霸ATX-S388电源还特别增设了一个新的版本——S388静音版电源,采用120MM大风扇,散热更充分效果更显著,确保用户使用无忧。S388节能大师电源采用独立芯片设计,不仅可靠性高,而且还提供过流、过压、欠压、过功率、短路和过温度六重保护功能,使消费者在使用的过程中完全可以放心。
劲霸ATX-S388节能大师电源符合IntelATX12V 1.3版规范,最大功率300W,完全可以满足目前常规主流电脑和网吧电脑的配置要求,再加上金河田电源的金牌服务,一年保换,三年保修,彻底解除了消费者的后顾之忧。
劲霸ATX-S388节能大师电源参数:
额定功率:250W
最大功率:300W
直流输出:+5V/24A、+12V/14A、+3.3V/16A
接口:4个大4P,1个小4P,主输出20+4P、1个SATA
From:http://publish.it168.com/2006/0112/20060112084101.shtml
更多回帖
