电路设计论坛
登录
直播中
chumowei
8年用户
700经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
脉冲驱动电路中如何选择电阻
开启该帖子的消息推送
电机驱动
电动牙刷
驱动电路
如图是用的一个简单的脉冲驱动LED
电路
,R601是贴片电阻,9.1Ω,1206的大小,额定功率为1/4W。
然后是脉冲,脉冲时间t=2us,脉冲周期T=6.6us;脉冲电流为0.2A,然后计算功率的话P=I
2
R=0.364W,周期内的平均功率为0.364*2/6.6=0.11W。请问这样的话这个电阻可以用吗?
回帖
(8)
张龙祥
2018-12-6 11:28:42
0.2A?怎么算的?
0.2A?怎么算的?
举报
chumowei
2018-12-6 11:29:00
@harmonin
电流探头测出来的
@harmonin
电流探头测出来的
举报
juju宇哥
2018-12-6 11:29:46
你现在按2us/6.6us算功率,那如果按2s/6.6s算平均功率也是一样的,但显然这样会有问题。建议还是换一个功率大的
举报
张国厚
2018-12-6 11:29:59
我认为可以,电阻既然是按功率表示的器件,那么应该是考虑平均功耗。如楼主所计算,平均功耗满足要求,应该没问题。 怕死上2个电阻串接或者并接,或者用1/2W的
举报
YYXIAO
2018-12-6 11:30:11
如果是点亮LED灯的话,怎么需要这么大的电流呀?
举报
贾大林
2018-12-6 11:31:59
这个要看峰值功率的,你算平均功率根本没用,很可能第一个脉冲就把你这个电阻给废了
举报
王栋春
2018-12-6 12:47:09
LED多大电流?
LED多大电流?
举报
王友让
2018-12-7 20:20:36
估算一下电阻功率在0.6瓦左右,平均功率也在0.2左右,所以很不可靠,建议更换。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机驱动
电动牙刷
驱动电路
跪求,
电路
中
电阻
电容的的
选择
2017-09-11
2963
RS422典型
电路
中
电阻
、二极管如何
选择
2023-10-11
201
请问AD8000放大光
脉冲
信号参数该如何
选择
2018-11-28
1645
脉冲
控制
电路
2019-05-20
2963
推挽放大
电路
电阻
选择
问题
2020-08-14
6361
脉冲
驱动
三极管
电路
,集电极出现过冲,如何消除
2017-08-08
13793
MIC
电路
为什么要加
电阻
?应该
选择
多大的
电阻
2021-10-12
1540
阻容
电路
中
防浪涌
电阻
的
选择
问题?
2016-01-06
8418
压频转换和频压转换的原理和
电路
分析?
2024-01-30
3251
脉冲
电源
驱动
电路
设计
2018-05-22
4247
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
