肖特基二极管 万用表
一、超快恢复肖特基二极管的检测
用万用表检测快恢复、超快恢复肖特基二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用RX1K挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5KΩ左右,反向电阻为无穷大;再用RX1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
二、高效率肖特基二极管的检测
图1-1是一只待测的肖特基二极管,要判断出该肖特基二极管的三个脚功能,可按以下方法检测。测试前先将万用表调到RX1挡位。
(1)测量①,③脚正反向电阻值均无穷大,说明这两个电极无单向导电性
(2)黑表笔接①,红表笔接②,测得的阻值为无穷大;红、黑表笔对调后再测得阻值为几欧,
说明①,②两脚具有单向导电性,且①为负,②为正
(3)将黑表笔接③脚,红表笔接②,测得阻值为穷大,调换红,黑笔后测得阻值为几欧,
说明②,③两脚有单向导电性。且②为正,③为负
根据上述三步测量结果,可知被测肖特基二极管内部结构如1-2所示。
可见,该二极管为一只共阳对管,②为共阳极,①和③为阴极。反之就是共阴对管,测试方法同上。
三、超快恢复肖特基二极管使用注意事项
1.有些单管有3个管脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。
2.若在对管中有一只管子破坏,则可作单管使用。
3.在彩色电视机和多频显示器的开关电源的输出电路和行输出电路中,整流肖特基二极管和行输出阻尼二极管大都在15.6KHZ或31.5KHZ的高频电路中工作,电路不仅要求肖特基二极管有足够的耐压,而且还要求肖特基二极管具有良好的开关特性,即具有很短的反向恢复时间,因此必须使用快恢复肖特基二极管。如果采用普通整流肖特基二极管,由于此类肖特基二极管的反向恢复时间太长,当某一周期的行脉冲正向导通后,肖特基二极管还来不及反向截止,反向脉冲部分就已经涌来了,这势必给此类肖特基二极管造成较大的反向电流,使肖特基二极管结间温度上升。结间温度上升又会使反向电流增大、耐压降低、最终导致肖特基二极管击穿。因此,不易采用普通整流二极管代换快恢复二极管。
更多回帖
