对于家用电器行业来说,安全性一直是一个备受关注的问题。由于误操作,电气布线系统可能会发生电流过载或短路而引起塑料材料燃烧,因此业界制定了各种防火要求来评估并测定电器中所使用材料的可燃性水平。灼热丝试验就是现今家用电器行业采用的相关防火要求之一。
众所周知,曾经有多种方法来评估材料的可燃性和耐火性,包括直接和间接火焰燃烧试验方法。UL94规范是采用直接火焰燃烧试验方法的一个示例。这种已被长期采用的方法是在受控条件下,对垂直或水平安装的样本直接施加火焰。而间接火焰燃烧方法则是对样品施加热源。灼热丝试验是间接火焰燃烧方法的一个示例。使用这些方法得到的试验结果可用来比较材料的阻燃、自动熄灭(如果起燃)和燃烧形成的滴落物不引起火焰蔓延的可能性。为了更好地理解直接和间接方法的区别,可参照图2。
国际电工委员会(IEC)于2001年制定了灼热丝试验方法,因为原有的试验方法已无法覆盖所有起燃源。具体地讲,灼热丝试验主要用于模拟因连接元器件过载或器件过热引起电气设备故障时可能产生的发热效应。
灼热丝试验仪是通过将元件加热到预定温度实现。加热元件被称为灼热丝。图3是灼热丝试验中使用的加热元件的示例。待测样品被固定到位,棉纸直接放置在样品下面。在达到预定温度后,以1N的力把灼热丝按压在样品上保持30s,如果30s内发生燃烧,则记录持续时间、火焰高度,以及材料滴落物是否引燃棉纸。
灼热丝试验是家用电器行业中非常重要的测试试验,对于有人照管的电器,支持载流连接的非金属材料部件和与这些连接件3mm以内的,且大于0.5g的非金属材料部件都需要根据IEC60695-2-11进行灼热丝试验,但对有不同材料屏蔽的连接件,IEC60695-2-11灼热丝试验只针对插有屏蔽材料的地方进行相关试验强度的测试,而不直接针对屏蔽材料。
在正常操作期间,归类为无人照管的电器中使用的电流在0.2A以上的连接件以及这些连接件3mm内的部件要经过严酷的评估。需要进行三级可燃性评估才能满足规范要求。
标准集团(香港)有限公司是灼热丝试验仪的生产厂家,质量有保障,而且性价比高,售后齐全,同时也能够长期提供纺织类、皮革类、燃烧类、汽车内饰材料、环境气候老化等等检测仪器。
