电力电子技术
直播中
李剑
7年用户 150经验值
私信 关注
ADIS16227特性/功能框图/资料下载
     ADIS16227 iSensor®是一款完整的振动检测系统,集宽带宽、三轴加速度检测与先进的时域和频域信号处理于一体。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括针对各轴的512点实值FFT和FFT求均值功能,后一功能可减少噪底变化,从而提高分辨率。通过可存储16条记录的FFT存储系统,用户可以追踪长时间变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。
  22 kHz传感器谐振和100.2 kSPS采样速率提供频率响应,适合机器健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,均由内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。
  利用SPI和缓冲结构可以方便地访问宽带宽传感器数据。ADIS16227还提供数字温度传感器和数字电源测量功能。
  ADIS16227采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于10-32UNF螺栓安装的螺纹孔。灵活的双排、1 mm、14引脚连接器可实现简单易行的用户接口和安装。ADIS16227与 ADIS16223尺寸兼容且引脚兼容。工作温度范围为-40°C至+125°C。
  功能框图:
  特性:
  ●频域三轴振动传感器
  ●数字加速度数据,± 70 g 测量范围
  ●数字范围设置: 1 g, 5 g, 20 g, 70 g
  ●采样速率:100.2 kHz,4种抽取滤波器设置
  ●针对所有三轴(x, y, z)的512点实值FFT
  ●窗口选项:矩形、Hanning、平顶
  ●可编程FFT求均值功能,多达256个均值
  ●存储系统:关于所有三轴(x, y, z)的16个FFT记录
  ●可编程报警、6个频段
  ●2级报警和故障定义设置
  ●可调响应延迟可减少误报
  ●触发模式:SPI命令、定时器、外部触发器
  ●为选定的滤波器设置提供多记录捕获
  ●自动捕获模式支持时域数据校正
  应用
  ●振动分析
  ●状态监控
  ●机械健康状况
  ●仪器仪表、诊断
  ●安全关断检测
数据资料下载:
更多回帖
