是德科技
直播中
施敏
8年用户 227经验值
私信 关注
[问答]
1141A有源探头可以用MSOX2024A吗?
2000x用户指南称,MSOX2024A可以使用1141A有源差分探头,200 MHz(需要1142A电源)。
但是,在InfiniiVision 2000x数据表中,它表​​示1141A Active差分探头不兼容。
哪个是对的?
为什么它不兼容外部ps?
杰瑞
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The 2000x users guide says the 1141A Active differential probe, 200 MHz (requires 1142A power supply) can be used with the MSOX2024A.  However, in the InfiniiVision 2000x Datasheet it says the 1141A Active differential probe is incompatible.  Which is correct?  Why wouldnt it be compatible with the external ps?
jerry
回帖(3)
周菊
2018-12-3 10:24:37
根据最新的探头兼容性指南,此处,1141A与2000X不兼容。
它与其他InfiniiVision示波器兼容。
用户指南需要修改。
目前还不清楚为什么它不兼容。
该决定可能是由于内部存储器有限而无法跟踪其他探测器。
还有许多其他探针与2000X不兼容。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  According to the latest probe compatibility guide,  here , the 1141A is not compatible with the 2000X. It is compatible with the other InfiniiVision scopes. The Users Guide needs to be revised.
It's unclear why it's not compatible. The decision may have been made due to limited internal memory for keeping track of additional probes. There are a number of other probes that are not compatible with the 2000X.
Al
举报
王琳
2018-12-3 10:32:32
用户指南需要修改。
1141A需要一个50欧姆的终端范围。
2000X只有1M输入。
命令为PN 0960-0301(以前为10100C)BNC(m)至BNC(f)高性能50欧姆馈通此馈通将使2000X 50欧姆端接至200 MHz。
它处理1.5W,我重新(搜索10100C)。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The 1141A wants a 50 Ohm termination scope side.  the 2000X only has 1M inputs.
order as PN 0960-0301
(formerly 10100C) BNC (m) to BNC (f) High Performance 50 Ohm Feedthrough
this feedthru will gve the 2000X a 50 Ohm termination to 200 MHz. it'l handle 1.5W, I recal (search 10100C).
举报
周菊
2018-12-3 10:40:44
引用: ncmza 发表于 2018-12-3 14:27
1141A需要一个50欧姆的终端范围。
2000X只有1M输入。
凯文,我觉得你钉了它。
免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。
安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Kevin,
I think you nailed it.
Al
Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered.
举报
更多回帖
