赛灵思
直播中
尚继鹏
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
无法在Win32 XP上启动Vivado和Planahead 14.4
嗨,
在我的Windows XP 32位机器上下载,安装和许可ISE Webpack 14.4很好。
虽然我可以启动并使用ISE Design Suite,但是无法启动Vivadonor Planahead。
对于这两个我收到类似这样的错误消息(德语为“应用程序无法正确初始化”):
从本文档的第12页开始
http://www.xilinx.com/support/do ... /xilinx14_4/iil.pdf
我在那里描述了:
不幸的是它没有帮助!
错误消息继续。
然后我查看了文件'vivado.bat',当你双击'vivado'图标并看到它进行了一些检查并在同一目录中调用另一个名为'setupEnv.bat'的批处理文件时调用该文件
我不明白那里发生了什么,但是为了帮助你找到根本原因我把第一行从'Echo Off'更改为'Echo On'并得到一个很长的日志文件,我附加到这封邮件(参见文件)
'vivado-batch-log.txt')。
我很期待,希望你能尽快帮助我。
提前致谢,
Kobalt。
vivado-batch-log.txt 148 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
downloading, installation and licensing of ISE Webpack 14.4 on my Windows XP 32-bit machine was fine.
Whereas I can launch and work with ISE Design Suite it is not possible to either launch Vivado nor Planahead.
For both I get an error message like this one ( german for "the application cannot be initialized correctly" ):
From page 12 of this document
I've read and done what is described there :
Unfortunately it did not help ! The error messages continued.
I then took a look onto the file 'vivado.bat' which is called when you double click on the 'vivado' icon and have seen that it does some checks and call then another batch file called 'setupEnv.bat' in the same directory. I do not understand what is going on there but to assist you in finding the root cause I changed the first line from 'Echo Off' to 'Echo On' and got a quite long log-file which I append to this mail ( see file 'vivado-batch-log.txt' ).
I'm looking forward and hope you can help me soon.
Thanks in advance,
Kobalt.
            vivado-batch-log.txt ‏148 KB
回帖(13)
郝埃连
2018-12-3 16:04:58
嗨,
我试图深入研究这个安装问题,发现'vivado.bat'中的命令为目录中的32位和64位环境创建了2个名为'vivado.exe'的小型启动程序:
-  C: xilinx  Vivado  2012.4  bin  unwrapped  win32.o
-  C: xilinx  Vivado  2012.4  bin  unwrapped  win34.o
分别。
当我点击32位启动器时,我得到一个更详细的错误消息,而不是我的第一篇帖子中说有一个DLL(shsmp.dll)缺失:
还有一个提示可以通过重新安装SW来解决问题,我立刻就这样做了。
不幸的是,这并没有解决我的问题。
同样的消息再次出现。
然后我在我的C:驱动器上搜索了这个DLL,但找不到它。
下一步是谷歌搜索'shsmp.dll':它是来自一家名为'Microquill'的公司的共享库,该公司销售名为'SmartHeap'的产品,该产品声称是'malloc / new'堆管理功能的快速实现
似乎Vivado和Planahead正在使用这个库,因此需要在启动时,而ISE设计套件却没有,因此没有它就可以运行得很好。
不幸的是,没有可能从Microquill站点下载此DLL。
不过我搜索了一下,最后能够从http://www.4shared.com/下载
我将此DLL复制到C: xilinx  Vivado  2012.4  bin  unwrapped  win32.o
启动'vivado.exe'以上的消息后,出现了一个类似的错误消息:
现在'libboost_signals.dll'尚未发现。
结论:
由于某些未知原因,似乎安装管理器在我的机器上没有安装所有必需的库包。
开放式问题:
- 安装管理器不安装SmartHeap库的原因/条件是什么?
- 安装管理器不安装Boost库的原因/条件是什么?
我希望你能尽快帮助我
Kobalt
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I tried to dig into this installation problem a little deeper and found out that the commands inside 'vivado.bat' create 2 small launchers called 'vivado.exe'  for 32- and 64-bit environments in directories:
   - C:xilinxVivado2012.4binunwrappedwin32.o
   - C:xilinxVivado2012.4binunwrappedwin34.o
respectively.
When I click on the 32-bit launcher I get a more detailed error message than in my first post saying that there is a DLL ( shsmp.dll ) missing:
There is also a hint to solve the problem by reinstalling the SW, which I did immediately.
Unfortunately this did not solve my problem . The same message reappeared.
Then I searched for this DLL on my C: drive but could not find it.
The next step was to google for 'shsmp.dll'  : it is a shared library from a company named 'Microquill' which sells a product called 'SmartHeap' which claims to be a very fast implementation of 'malloc/new' heap management functions.
It seems that Vivado and Planahead are using this library and therefore need it on startup time whereas  ISE design suite does not  and thus is running quite well without it.
Unfortunately there is no possibility to download this DLL from Microquill site.
Nevertheless I searched around and finally was able to download it from http://www.4shared.com/
I copied this DLL to C:xilinxVivado2012.4binunwrappedwin32.o
After launching 'vivado.exe'  the above message vanished but a new similar error message appeared :
Now the 'libboost_signals.dll' has not been found.
Conclusion:
For some unknown reason it seems that the installation-manager did not install all required library packages on my machine.
Open Questions:
 - What are the reasons / conditions for the installation-manager to not install the SmartHeap library  ?
 - What are the reasons / conditions for the installation-manager to not install the Boost library  ?
I hope you can help me soon,
Kobalt
举报
李作健
2018-12-3 16:14:21
嗨,
似乎这个问题的根本原因是下载损坏。
所以从xilinx> support> download下载require版本。
在解压缩/解压缩此文件之前,请检查存档的MD5校验和值。
您可以从http://www.fastsum.com/获取MD5。如果MD5校验和值匹配,则使用7-zip(http://www.7-zip.org/)等程序提取文件
例如,它可以处理大型tar文件。
在执行此操作时,请确保维护文件结构。
我希望这有帮助。
谢谢,
ANKUR
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
It seems that the root cause of this is issue is corrupt download.
so download the require version from the xilinx>support>download.
Before you untar/unzip this file, please check the MD5 Checksum values of your archive. You can get the MD5 from http://www.fastsum.com/
If the MD5 Checksum values are matching, then extract the files using a program such as 7-zip (http://www.7-zip.org/) for example, which can handle large tar files.  Make sure you maintain the file structure while you are doing this.
i hope this helps.
Thanks,
Ankur
举报
王璨
2018-12-3 16:20:55
嗨,
似乎这个问题的根本原因是下载损坏。
例如,它可以处理大型tar文件。
在执行此操作时,请确保维护文件结构。
我希望这有帮助。
谢谢,
ANKUR
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
i hope this helps.
Thanks,
Ankur
举报
郝埃连
2018-12-3 16:28:25
你好,
强烈建议使用7-Zip软件解压缩/解压缩.Zip / .tar扩展名中的下载文件。
使用其他软件解压缩文件时会报告问题。
--Venkat
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
It is strongly recommended that 7-Zip software is used for unzipping/untarring the downloaded files in  .Zip/.tar extension.
Issues are reported while using other softwares for unzipping the files.
--Venkat
举报
更多回帖
