电源技术论坛
直播中
徐宁
8年用户 132经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
阻容降压,限流电阻老烧,请问怎么回事?
图中的R4老是烧,换成100R也是烧,头几次测试的时候我没接负载,然后接了100K、1W的电阻当负载,也是烧掉。请大神解答,实在不知道原因啊
回帖(4)
万文豪
2018-11-30 19:20:14
最佳答案
220V市电系统,3.3uf的阻容降压电路,已经可以视为恒流源,其电流一般约为0.2A左右。这个电流在R4上的功耗能达到0.2*0.2*20=0.8W左右,你用1206的贴片,必烧无疑。改用100欧姆的电阻(如果也是1206),功耗更大,更容易烧。
以上对R4的功耗分析与你接不接负载没有什么关系。
1 举报
王栋春
2018-11-30 21:01:22
楼主的这个电阻起什么作用 限流作用吗   建议楼主将该电阻移到滤波电容之后
举报
万文豪
2018-12-2 12:39:31
基于楼主设计的电路,建议改R4为20Ω/3W的电阻。该电源使用中不得空载,否则流过稳压二极管的电流也是0.2A左右,稳压管散热功率不够也会不保,必须要有负载为稳压二极管分流。
1 举报
buzyz
2019-9-10 22:49:56
与负载大小几乎无关,与这个限流电阻的功率正相关,功率越大越耐烧。与阻值负相关,阻值越小越易烧。
原因就是电路接通的瞬间,限流电容和稳压滤波电容近乎短路,加在这个电阻上的最高电压是220V的峰值311V。若瞬间开关,还可能遇到限流电容上的负峰值311V,两项叠加会达到最高值622V,此时该电阻的承受的最大功率高达622×622÷30=12896瓦。当然时间极短,大约百分之一秒。你用一个3瓦的电阻,反复开关使用,你说是烧还是再烧呢?
所以现在的电路,主张使用NTC电阻代替普通的限流电阻。
举报
更多回帖
