电路设计论坛
直播中
Leland
6年用户 448经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[讨论]
【每天看电路第57期】升压型DC/DC转换器
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
如图是驱动真空荧光管的30V-60V的DC/DC升压电路。
1.Q2在升压过程中的状态以及作用?
2.L1电感的作用?C6的值对输出电压有何影响?
欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同探讨。无论你是学生还是工程师,不论你是毕业设计上的问题还是项目工程上的难点,都欢迎您在群内分享。我们的目标是每个人的问题都能得到讨论并解决,实现中国电子工程师共享互助的愿景。电子发烧友电路设计讨论群号:580070978。群内会不定期发放福利哦~
回帖(13)
goodmbby
2018-11-30 14:15:56
Q2是MOS管,通过控制Q2的导通和关闭来对C6进行充电
1 举报
风来吴山
2018-11-30 14:18:41
主要是电感L1在Q2关闭时,对C2进行充电,当C6充到我们需要的值(30V以上)的时候,打开Q2,从而使L1电流回流到地,使得C6形成比较平稳的高压
举报
彭凯
2018-11-30 15:27:36
这是个boost电路吧,Q2导通时为L1储能,C6续流;Q2关段时,电源和L1同时提供能量,输出电压升高。C6作用主要是滤波和续流,使输出直流更加平滑。
举报
2018-11-30 15:55:12
q2开始的时候是闭合的,电感储存能量,负载是通过电容供电的,此时电路既不升压也不降压,当q2不导通时,负载通过电感和电容同时供电,所以电压会上升,。电感的作用就是储存能量,在释放能量的过程,电压就上升,他是boost电路的重要的元件,而电容影响充电的快慢,当频率很高时,会影响上升的电压
举报
李权
2018-11-30 17:32:57
Q2场管为BOOST脉冲控制导通与截止。当BOOST为高时,Q2导通,由于电感L1中电流不能突变,电流渐变大;然后BOOST变为低电平,Q2截止,由于电感L1中电流不能突变,电感L1与产生感应电动势并与9V供电叠加,这样通过Q2管的反复的导通和截止,在二极管D3的正极产生了脉冲的高电压,然后通过二极管d3整流,电容C5(滤除高频杂波),C6滤波得到要求的电压。其输出的电压由BOOST脉冲宽度控制。
举报
王栋春
2018-11-30 22:13:15
其实Q2组成的就是一个单管自激振荡电路,电感起到储能振荡的作用完成升压过程
举报
sxzu
2018-12-1 00:37:09
先看用途和功率,大功率用斩波(电力电路),小功率用运放(电子电路),精度不高了用三极管(36V以内弱电),用网电的就直交直。。
举报
1
2018-12-2 18:02:38
很好 学到东西了
举报
张勇
2018-12-2 20:15:56
boost升压电路,Q2开关管,开关管导通,电感充电,二极管后面电容给负载供电,开关管关断,电感与电源共同放电,从而抬升电压。C6影响输出电压纹波,越大纹波越小,电容太大,刚开始给电容充电的时间相应 的会增加。
2 举报
戴行侯
2018-12-4 06:47:13
开关升压电路,场管导通时,电感L由Ⅴcc通过场管储能,场管关闭时,电感上电动势和Ⅴcc电压叠加输出,完成升压过程,电路中场管起开关作用,电感起储能作用。而场管导通时间长短又决定输出电压,也就是一个周期的占空比。而电容决定输出电压的波纹滤波效果。
举报
王古民
2018-12-5 14:27:41
小白学习中,努力努力
举报
张辉
2018-12-7 12:28:28
谢谢,希望每天能坚持看一看
举报
王友让
2018-12-11 10:13:25
Q2在升压中起通断作用,接通时用于给电感储能,截止时将电感的能量以及9V电源叠加向负载供电。
举报
更多回帖
