电路设计论坛
登录
直播中
songzm
6年用户
5经验值
私信
[问答]
220V整流电路的元件选用问题
开启该帖子的消息推送
整流电路
`做一个简单的220V整流
电路
,电流500mA以内。二极管6A10,电解电容450VDC470UF。通电后其中一个二极管烧毁,请问二极管和电解电容应该用什么型号的?谢谢!
回帖
(3)
李林
2018-11-30 17:39:05
电压容量选高一点的
电压容量选高一点的
2
举报
songzm:
有推荐型号吗?把两个二极管并联用是否可行?即共用8只6A10的二极管。
songzm:
我知道原因了,应该是通电瞬间,电容初始电压为零,相当于短路,对电容初始充电的瞬间被强大的充电电流烧坏的。应该用LC滤波,加个电感阻断交流成份。
勾魂精灵
2018-11-30 21:53:47
整流前加PTC热敏电阻
整流前加PTC热敏电阻
举报
李生
2018-12-2 17:37:08
电容容量那么大,上电交流短路,当然会烧,建议换大电流二极管,前面加PTC保护电路很有必要,然后四个二极管上并个小容量瓷片电容
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
整流电路
整流电路
和斩波
电路
将
220V
的交
流电
变恒压的12
V
电源
2015-08-06
9973
220V
交
流电
转换成直
流电
的问题?
2014-06-02
6263
proteus仿真用
220V
交
流电
通过
整流
滤波
电路
转成300
V
直
流电
2019-06-15
8023
请教大神们,为什么市电经过桥式
整流
了就是310
v
了,而不是
220v
2021-02-27
18367
如何把电网提供的
220V
交
流电
压
整流
转化成12
V
左右的直
流电
压?
2022-04-18
6920
市电
220
整流
后怎么稳压
2017-07-12
4830
求助,1n4007二极管可以直接接
220V
电压吗
2017-08-03
12385
求助:制作
整流电路
爆炸
2017-08-13
8087
220v
交
流电
经过变压器后为18
v
,经过
整流
后波形不对,求教
2018-04-19
7945
ASEMI
220V
整流
桥
整流
后的电压为什么会变高
2017-05-20
12365
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
