首先,介绍下背景。当前所使用的开发环境是IAR,版本比较老旧,6.5的,芯片是飞思卡尔的kinetis系列。使用的仿真器是X宝买的盗版的J-Link,正版的太贵了,而且使用量算是比较大的,也比较容易损坏。
像盗版的J-Link,就用坏掉了好几个,然后继续买,还是比较烦心的。虽然说,盗版的J-Link不贵,但是总也有些bug的,也尝试的拆开维修过,但是均已失败而告终。
MM32-LINK官方的产品简介:MM32-LINK是一款仿真器和编程器一体化的开发工具,可在Keil®及IAR™等集成开发环境下对灵动微
电子MM32全系列MCU产品进行在线调试仿真,支持全速运行、单步调试、断点设置等各种调试方法。
所以,根据上述描述,完全满足我的需求,看到灵动微电子在电子发烧友进行MM32-LINK的试用活动,就抓紧时间申请了一个。
收到仿真器后,要赶紧来发帖展现一下这款仿真器的真实面目。
包装很普通,就是一个牛皮纸盒子,比较轻。快递单号直接贴在盒子上的,我已经撕掉了。
打开看到有泡沫包裹住盒子里的东西,防止磕碰和挤压损坏
仿真器单独用一个泡沫袋子包裹起来的,然后是数据线,杜邦线和黑色袋子装的东西
这个黑色防静电袋子打开后,是扩展接口
正面:
背面:
仿真的正面是这样的,比较模拟,也很轻。呈锥子型状,有利于用手拿着。接口的排针位于仿真器的正面,和送的排线刚好配合使用。
电脑和仿真器的链接,就是这根黑色的数据线,仿真器侧是Micro-USB接口;杜邦线方便不同的烧写口扩展使用。另外还给了排线。
扩展口和仿真器能直接插上去使用,扩展口的顶部有输出的针脚。
其实需要介绍的东西并不多,毕竟仿真器主要是看使用体验的,对于它的内部结构和原理,我们不会过多去关心。这两天调程序就准备使用MM32-Link了。
