电力电子技术
直播中
李永每
8年用户 1523经验值
私信 关注
DMM自动断电开关设计
  用图中的电路可以为DMM(数字万用表)装上自动关机功能。当按钮开关未接通时,电容通过电阻放电。晶体管与DMM均关闭,因为栅源电压为0V.当按钮开关短时按下时,电容立即充电至电池电压。
  晶体管栅极电压高于其源极,使DMM得电。当释放开关时,电容开始通过电阻缓慢放电。当栅极电压达到阈值电平时,晶体管关断,从而关闭DMM.
  在使用新电池和图中的值时,测试电路为50s时间。当然,可以根据自己的要求,修改R C 网的值, 设定这个时间。如果在按下按钮后,在一个较短时间后DMM才开始通电,那么说明电池已经快用完了,需要更换。
由于只需要少量元件,这个自动断电电路很容易制作并安装在一块DMM的有限空间内
  选择按钮开关时,应选微型常开开关,并能适配于DMM前面板上钻出的一个小孔。由于DMM内部一般没有足够的空余空间,因此可能需要一块小型面包板,并采用微型表面安装元件,以尽量减小电路的体积。电路板用胶水或双面胶带粘在DMM背壳上。有些情况下,通孔元件的工作性能更好。为避免运输过程中DMM误通电,应将其量程开关置于off位置。
回帖(1)
王栋春
2018-11-28 12:49:22
学习了   资料不错
举报
更多回帖
