ADI 技术
直播中
宋晓媛
7年用户 310经验值
私信 关注
[问答]
AD9910与AD9858的选择
现有一项目,需要产生10MHz-310MHz的线性调频信号,AD9910和AD9858两款芯片都有线性调频模式,且输出信号频率都可以达到400MHz,满足设计需要。但两款芯片又有各自的特点:
AD9858:有两路输出;功耗大(2W);需要外部时钟电路产生1GHz的时钟信号
AD9910:功耗相对较小;不需要外部时钟电路;只有一路输出。
设计上需要考虑到电路板的体积和功耗问题,而且需要DDS提供两路输出信号且相位相等。如果采用AD9910,就需要采用功率分配器将输出信号进行分流,采用AD9858就可以省去功分器;但AD9858又需要外部时钟电路,提高了设计的复杂度和难度;另外,AD9858功耗2W,那AD9910大概有多大?
请大家帮忙分析一下?
回帖(2)
张虎豹
2018-11-26 10:03:20
首先,AD9858也是一路输出,与AD9910是类似的;
其次,AD9910内部有反SINC滤波器,可以消除输出信号幅度随频率增加而减小的问题;
再次,功耗上肯定是AD9910占优,功耗不到1W;
举报
张虎豹
2018-11-26 10:16:55
对于AD9858而言,内部只有一个DAC,不确定为什么IOUT安排了两个管脚。
如果在81和82管脚上分别对地接一个50ohm电阻,理论上20mA的电流会分开,及每个50ohm电阻都会流过10mA的电流而产生信号。产生的两个信号应该完全一样。但这样配置有点怪,帮你跟产线确认一下。
举报
更多回帖
