ADI 技术
直播中
李富贵
7年用户 274经验值
私信 关注
[问答]
请问怎样测试运放的失调电压和偏置电流?
对于失调电压,一般是设置一个很大的增益并且把输入短接。这时候的输出电压除以增益就是失调电压的大小。
对于失调电流,则是用一个很大的电阻接在反馈回路上。S1闭合时,测同相端的偏流IpS2闭合的时候测反相端的偏流In
回帖(1)
张虎豹
2018-11-22 09:54:28
很不错的介绍。如果能做一点小小修正就完美了:
这里的"失调"电流测法实际上测得的是“偏置电流”而非"失调电流",当然,分别测出了+-端的“偏置电流”后,也可以得知“失调电流”---等于二者的差。
上面具体例子中的电阻值选取对于有些情况不太合适,一般运放的偏置电流只有若干nA数量级,如果采用10M电阻,那么由于偏置电流造成的输出电压只有若干mV,而且此时还包括了"失调电压"的影响(偏大或偏小都有可能,具体取决于失调电压的极性)。 所以,测量nA量级的偏置电流,电阻还得取大些,使Ibias*R 达到v级,此时也不用扣除失调电压的影响了(5mv的失调电压对1v的输出电压来说,对测量结果的影响只有0.5%)
举报
更多回帖
