您好hubick,感谢您联系我们的社区论坛。
根据您的报告,我们注意到我们希望您更新的一些内容。首先,让我们从BIOS开始。
您当前的版本是0048,所以请将设备更新到版本:0049(最新)。这是BIOS的下载链接:https://downloadcenter.intel.com/download/28073/BIOS-Update-HNKBLi70-86A
- ?product = 126143您可以按照以下说明更新BIOS:https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005636/mini-pcs.html一旦完成,我们希望你
测试用于Windows®10的最新英特尔®高清显卡驱动程序,用于英特尔®NUC8i7HVK,版本.6229(最新),因为您当前的版本是.6194,然后重新安装最新的Radeon™RX Vega M图形驱动程序用于Windows®10
(版本:18.7.1)首先,我们需要您卸载系统所具有的当前图形驱动程序,直到暴露出基本的Microsoft *显示驱动程序(请确保您在没有Internet访问权限的情况下执行此操作)
执行此操作,请按照下列步骤操作:打开设备管理器:同时按Windows键和X键,选择设备管理器,然后展开显示适配器
查看英特尔图形驱动程序。右键单击英特尔图形驱动程序并选择卸载。按照Radeon™RX Vega M图形驱动程序的相同步骤选中复选框删除此设备的驱动程序软件。系统必须重新启动
完成卸载过程。如果系统中没有存储旧驱动程序,设备管理器中的图形控制器现在应列为“Microsoft基本显示适配器”,“标准VGA图形适配器”或类似。
如果没有,请重复步骤1到6.之后,为了进行故障排除,请在此处找到适用于Windows®10的英特尔®HD图形驱动程序:https://downloadcenter.intel.com/download/28079/
Intel-HD-Graphics-for-Windows-10-64-bit-for-the-Intel-NUCs-NUC8i7HxKx?product = 126143然后继续使用Radeon™RX Vega M图形驱动程序:https://downloadcenter.intel。
com / download / 28080 / Radeon-RX-Vega-M-Graphics-for-Windows-10-64-bit-for-the-Intel-NUC-NUC8i7HxKx?v = t安装完成后,重新启动系统并测试是否
问题仍然存在。我希望这有帮助,请让我们知道结果。
此致,Diego S.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello hubick,
[size=14.6667px]Thank you for contacting our community forums.
Based on your report, we noticed few things that we would like you to update.
First, let’s start with the BIOS. Your current version is 0048, so please update the unit to the Version: 0049 (Latest).
Here is the download link for the BIOS:
https://downloadcenter.intel.com/download/28073/BIOS-Update-HNKBLi70-86A-?product=126143
You can update the BIOS following these instructions:
Once that is done, we would like you to test the latest Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for the Intel® NUC 8i7HVK, version .6229 (Latest) since your current version is .6194, and then reinstall the latest Radeon™ RX Vega M Graphics Driver for Windows® 10 (Version: 18.7.1)
First, we will need you to uninstall the current graphic drivers that your system has, until the basic Microsoft*display driver is exposed (please make sure that you will do it with no internet access)
In order to do it, please follow these steps:
Open the
Device Manager: Press the
Windows key and the
X key together, select
Device Manager
Expand the
Display Adapters section.
Find the
Intel Graphics Driver.
Right-click the
Intel Graphics Driver and select
Uninstall.
Follow the same steps for the
Select the check box
Delete the driver software for this device.
The system must go through a restart to complete the uninstall process.
If no older drivers are stored in the system, the graphics controller in device manager should now be listed as
'Microsoft Basic Display Adapter', 'Standard VGA Graphics Adapter' or similar. If not, repeat steps 1 through 6.
After that, for troubleshooting purposes please install the Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for the Intel® NUC 8i7HVK found here:
https://downloadcenter.intel.com/download/28079/Intel-HD-Graphics-Driver-for-Windows-10-64-bit-for-the-Intel-NUCs-NUC8i7HxKx?product=126143
Then proceed with the Radeon ™ RX Vega M Graphics Driver:
https://downloadcenter.intel.com/download/28080/Radeon-RX-Vega-M-Graphics-Driver-for-Windows-10-64-bit-for-the-Intel-NUCs-NUC8i7HxKx?v=t
After the installation, restart your system and test if the issue is still present.
I hope this helps, please let us know the outcome.
Regards,
Diego S.
此致,Diego S.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello hubick,
Open the
Windows key and the
Device Manager
Expand the
Find the
Right-click the
Uninstall.
Regards,
Diego S.
举报
