是德科技
直播中
李秀华
7年用户 134经验值
私信 关注
[问答]
34925A在60通道扫描期间避免MUX组切换
嗨,我正在使用34980A主机内的Agilent 34925A MUX模块来扫描直流电压。
我想同时扫描60个频道。
当我这样做时,它产生一个继电器切换,这是由于(我认为)将34925A从bank 1切换到bank 2.我想避免继电器切换两个原因,首先,它非常烦人,其他是,
它会更早地降低继电器和模块的性能。
我的问题是,有没有办法在没有中继切换的情况下使用34925A扫描60个频道?
任何帮助将不胜感激!
关心***aig
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I am using the Agilent 34925A MUX module within the 34980A mainframe to scan for DC Voltages.  I want to scan 60 channel at the same time. When i do it, It produces a relay switching, which is due to (i think) switching in 34925A from bank 1 to bank 2.
I want to avoid that relay switching for two reseasons, first, it is very annoying and other is, it will degrade relay and consequently module earlier.
My question is, Is there any way to scan 60 channels by using 34925A without relay switching?
Any help will be appreciated!
Regards
***aig
回帖(4)
郝汉
2018-11-16 11:04:59
这是秘密的解码器环。
存储体分离的原因是为了降低模块的电容,如果扫描相对较快且信号电平变化很大,则可能导致信号电平失真。
如果不是这种情况,它可以让你获得全扫描速度,并在银行继电器切换时摆脱恼人的点击。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Here's the secret decoder ring.
The reason the banks are separated is to reduce the capacitance of the module which can cause distortion of signal levels if you are scanning relatively fast and there are large signal level changes.  If this isn't the case, it allows you to get the full scanning speed and gets rid of that annoying click when the bank relay switches.
附件
举报
李秀华
2018-11-16 11:19:51
引用: lanziji 发表于 2018-11-16 19:20
这是秘密的解码器环。
谢谢你的回复。
此外,要测量的最大信号是12V
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks tomc for your reply.
Maximum signal to be measured is 12 V, moreover
举报
郝汉
2018-11-16 11:28:38
引用: dewars12 发表于 2018-11-16 19:35
谢谢你的回复。
此外,要测量的最大信号是12V
抱歉。
我忘了附上文件时讨厌它。
请参阅此文件以获取完整
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Sorry.  I hate it when I forget to attach the file.  See this file for complete
附件
举报
李秀华
2018-11-16 11:43:29
引用: lanziji 发表于 2018-11-16 19:44
抱歉。
我忘了附上文件时讨厌它。
请参阅此文件以获取完整
问题解决了我真的非常感谢你的解决方案和及时回复
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  issue resolved
tomc i am indeed extremely thankful to you for solution and prompt reply
举报
更多回帖
