爱默生过程控制有限公司(Emerson Process Management)罗斯蒙特测量部推出PERpH-X1高温PH传感器。据介绍,该产品系列包括Model 3400HT和Model 3400HTVP、Model 3300HT和Model 3300HTVP这四款型号。 其中,Model 3400HT和Model 3400HTVP为可抽取式传感器,当它配置球阀后,可在不停产的情况下方便的从过程中抽出。而Model 3300HT和Model 3300HTVP为插入式/沉浸式pH传感器。该传感器的插入深度可以调节,电缆可以选择一体化配置,也可以选择分体配置。上述四款产品均可用于纸浆/造纸、冶金/采矿、化工处理、石油精炼以及各种常规应用。
Model 3300HT和Model 3400HT的性能特点包括:经过高温设计可在5℃~145℃的范围内进行工作,具有较长的使用寿命;采用ACCUGLASS2技术,使得PERpH-X1高温pH传感器可以在高温工况下抗破损;在玻璃电极下端球膜处有一个带槽的卡环,保护玻璃球膜免受过程流体(含颗粒物)的直接冲击;外凝胶参比电极具有一定的粘滞阻力,从而可以抵抗温度、压力产生的抽吸影响;特别设计的渗透隔膜具有防腐性,且与过程流体的接触面积较大。
