电路设计论坛
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
分析一下这个控制继电器电路
这个是一个国外找的电路。用两个达林顿管控制一个线圈,大家发表一下两个二极管D1(浪涌保护tr3的),D2的作用是什么?
回帖(11)
张国厚
2018-11-13 10:42:49
D1和D2是保护TR1、TR3的,当TR1和TR3截止时,继电器通过D1、D2放电。
举报
张龙祥
2018-11-13 10:43:38
个人看法:D1,看得出来,但一般都不怎么把它直接引回电源的的正端的,D2就看不出来怎么起保护作用了
举报
李霞
2018-11-13 10:43:49
两个二极管相当于一个二极管接在4A 与4B 之间。
举报
张涛
2018-11-13 10:44:02
不同意楼上的看法
一个二极管接在4A与4B之间的效果与图中两个二极管的效果是不一样的。电流切断时继电器线圈电流的下降速率不一样。一个二极管接在4A、4B之间,电流下降较慢,电流“拖尾”较长;图中两个二极管的续流方法,相当于24V电压反向加在线圈上,电流下降较快。
举报
王英
2018-11-13 10:44:17
干吗非要把TR1和TR3 串在一起呢?“与”运算?耐压不够?
当TR1、TR3关断时,D1、D2与电源形成回路,钳位住线圈2端的电压。
举报
张红
2018-11-13 10:44:31
对,不明白为什么TR1和TR3要串在一起?
举报
王秀珍
2018-11-13 10:44:46
连在一起是否增加驱动?
D1,D2设计好,当关断时,线圈相当一电容。能量通过D1,D2回到电源中,不浪费,也减慢线圈能量释放,请问楼主:电路的用途?
举报
张娟
2018-11-13 10:45:05
如果是先断上面的达林顿管的话,继电器的冲击会对GND产生较大的干扰,如果GND没有进行隔离处理的话可能会导致控制芯片工作不正常。
举报
张波
2018-11-13 10:45:16
嵌位到0.7V了,能有多大影响
举报
王栋春
2018-11-13 11:48:01
限幅钳位作用
举报
林基强
2018-11-18 21:59:58
一个继电器的绕组由高端(上)和低端(下)的两个达林顿开关来控制。
两个开关都开通,继电器绕组才得电。
只要任何一个达林顿开关关断,继电器绕组立即断电。
断电瞬间,绕组两端将产生反电动势。
二极管D1和D2为继电器绕组在断电瞬间续流,消除反电动势,保护元件不被击穿损坏。
上下两开关管同时关断时的续流方向:
4B —— D1-1 —— D1-2 —— +24V —— 电源内阻 —— GND —— D2-1 ——D2-2 —— 4A
此时,两个续流二极管保护上、下两开关管,缺一不可。否则构不成回路,反电动势将惹大祸。
这种接法的续流,等效于继电器绕组突然反接到+24V电源上,绕组电流能够在较短时间内降下来,有效地缩短继电器延迟释放的时间。
仅上开关管关断时的续流方向:
4B —— 下开关管-1 —— 下开关管-3 —— D2-1 —— D2-2 —— 4A
D2保护截止了的上开关管。
仅下开关管关断时的续流方向:
4B —— D1-1 —— D1-2 —— 上开关管-1 —— 上开关管-3 —— 4A
D1保护截止了的下开关管。
1 举报
更多回帖
