ADI 技术
直播中
李兆水
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
AD9642高速采样数据ADC闪码出现波形信号
设计了一个ADC电路,使用ADA4930-1放大器和AD9642-210BCPZ,芯片采样率在210M,在放大器输入端加3MHZ正弦波输入信号,测量放大器输出基本正常且为正弦波。
FPGA控制AD9642-210采样时,没有通过SPI控制AD寄存器,当FPGA给时钟信号为70MHZ或更低时,采样数据显示正弦波信号,当提高FPGA采样时钟,超过80MHZ,如下图的120MHZ时,正弦波形在过零点位置出现一个大的突变。
后来尝试调整过DCO,没有什么变化。ADC闪码可能会出现类似的波形信号,但应该不会这么有规律。
什么情况下可能产生这种波形的原因(如下图所示),求专家指点!
附件
回帖(7)
杜亚琼
2018-11-12 10:13:30
会不是FPGA这一端时序有问题,速度快了跟不上。
举报
段朝思
2018-11-12 10:23:36
这里有一个微博的上网友说的自己的一些经验:
我遇到的毛刺问题是时序导致的。高速ADC用LVDS接口的都是DDR传输,210MSPS不到2.5纳秒数据就会翻一次,如果建保时间不满足,就可能有误码。要仔细读ADC手册,计算PCB延时,尽量做等长,FPGA要做后仿,要仔细观察buffer的时钟和数据的相对关系,必要时可用片上PLL的延时功能调整时序。供参考
举报
李麒
2018-11-12 10:35:50
我遇到的毛刺问题是时序导致的。高速ADC用LVDS接口的都是DDR传输,210MSPS不到2.5纳秒数据就会翻一次,如果建保时间不满足,就可能有误码。要仔细读ADC手册,计算PCB延时,尽量做等长,FPGA要做后仿,要仔细观察buffer的时钟和数据的相对关系,必要时可用片上PLL的延时功能 ...
使用 FPGA 内部的 DCM 调整延时,我使用了,可以避免毛刺。
举报
李麒
2018-11-12 10:46:59
但是采样的数据发现频谱很差,这个可能是什么原因?
举报
更多回帖
