是德科技
直播中
张览秀
9年用户 1239经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
动量错误
嗨,我正在尝试使用我从客户收到的电路板上的动量在ADS中运行模拟。
不幸的是,板文件作为Altium文件交付给我,而不是作为cadence文件,所以我不得不使用ODB ++文件结构导入布局。
文件导入正常,堆栈看起来对我来说正确但在创建网格时我不断收到以下错误:--------------------------
- - - 警告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------ Pin P1位于多个边缘。
将销移离任何非预期的边缘。
- - - - - - - - - - - - - - - - 警告 - - - - - - - - -
引脚P2位于多个边缘上。
将销移离任何非预期的边缘。
引脚P4位于多个边缘上。
将销移离任何非预期的边缘。
需要校正端口设置:校准不会用于端口“P3”(引脚“P3”不在导电区域和非导电区域之间的边缘)。
-----------------------------在20 GHz生成网格...无法更改进程优先级S参数模拟---警告
----------------- 2D端口求解器数据不适用于粗导线馈线,使用默认值(50欧姆)作为传输线参数。
-----------------------------自动选择:直接压缩矩阵求解器使用多线程(12线程)矩阵大小:36593(缩小
:25123)---警告-------------------------------------------
------------------------端口1没有明确的参考引脚,S参数在较高频率下可能变得非物理。
端口2没有明确的参考引脚,S参数在较高频率下可能变得非物理。
端口3没有明确的参考引脚,S参数在较高频率下可能变得非物理。
端口4没有明确的参考引脚,S参数在较高频率下可能变得非物理。
我使用其他电路板的节奏几次完成了这个过程,我以前从未遇到过这些问题。
我怀疑我的问题在于我正在导入ODB ++文件,但我不确定。
我在这里想念的是什么?
此致,Mike .M141029100107_log.txt4.7 KB
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I am trying to run a simulation in ADS using momentum on a board that I received from a customer. Unfortunately, the board files were delivered to me as Altium files and not as cadence file so I had to import the layout using the ODB++ file structure. The files import fine and the stack up looks correct to me but I keep getting the following error when creating the mesh:
---------------------------------------------------------------------------------- WARNING -------------------------------------------------------------------
Pin P1 is positioned on more than one edge.
Move the pin away from any unintended edges.
Pin P2 is positioned on more than one edge.
Pin P4 is positioned on more than one edge.
The port setup needed to be corrected:
Calibration will not be used for port "P3" (pin
"P3" is not on the edge between a conductive and
a nonconductive region).
Generating mesh at 20 GHz...
Could not change process priority
S-parameter simulation
The 2D port solver data is not available for
thick conductor feedlines, using default values (50 Ohm)
for the transmission line parameters.
Automatic selection: direct compressed matrix solver
Using multi-threading (12 threads)
Matrix size: 36593 (reduced: 25123)
Port 1 does not have an explicit reference pin,
S-parameters may become unphysical at higher frequencies.
Port 2 does not have an explicit reference pin,
Port 3 does not have an explicit reference pin,
Port 4 does not have an explicit reference pin,
I have been through this process several times using cadence with other boards and I have never run into these issue before. I suspect that my problem lies in the fact that I am importing ODB++ files but I am not sure. What am I missing here?
Regards,
Mike
附件
回帖(1)
鄢蓉
2018-11-9 10:36:35
端口需要接地参考。
在你的叠层中,没有地面层。
我推荐一个带有+和 - 端口的端口,用于设计中的每个端口。
将( - )引脚放在附近的地线上并创建一个端口。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Ports require ground reference. In your stackup, there is no ground layer. I recommend a port with + and - terminals for every port you have in your design. Put (-) pins on the nearby ground via and create a port.
举报
更多回帖
