ADI 技术
直播中
王红
7年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
ADE7880和MCU通信不上
问题:ADE7880和MCU通信不上,详细可见逻辑分析仪时序图,在PSM0功耗模式。读LAST_OP寄存器得出的数据为0x00
先锁定SPI的操作
读LAST_OP的操作
回帖(4)
张博
2018-11-9 09:41:09
您好。
请您检查一下进入PSM0模式后,AVDD和DVDD的电平是否正常。
从您寄存器配置看,您设计使用了外部参考源?
对于您读取的时序,LAST_OP是8位寄存器,您发送了过多的时钟脉冲
举报
王红
2018-11-9 09:48:56
引用: st94wo 发表于 2018-11-9 14:33
您好。
您好,进入PSM0模式之后我测量了一下 AVDD和DVDD的对地电压都是 2.42V 我写完LAST_OP地址之后虽然给了16个时钟脉冲,但是前8个时钟脉冲应该是有对应的值出来的。
2013-09-18
发件人:adi_rock <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com>
发送时间:2013-09-13 17:28
主题: Re: ADE7880和MCU的通信问题 -
收件人:"li sun"<sunlee1216@163.com>
抄送:
中文技术支持
created by adi_rock in ADE电能计量专区 - 查看全部讨论
您好。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 ADE电能计量专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
举报
张博
2018-11-9 09:54:25
从时序上看,clock数量不对,这是读取32位寄存器的数量。其他没有太大问题。也请检查和控制器的电平逻辑是否兼容。
请检查一下上电顺序,如下图. 是否是在RSTDONE之后再进行通信方式配置的,如果延时的话延时时间是否足够。通信方式选择是否正确。上电顺序请按照数据手册23页进行
举报
王红
2018-11-9 10:08:15
您好。
我现在是 不确定是我板子上的芯片有问题还是软件上的通信程序写的有问题
2013-09-18
抄送:
中文技术支持
您好。
举报
更多回帖
