拉线编码器 位移传感器
1米电阻信号拉绳位移传感器的性能特点
电阻式拉绳位移传感器,是一款能够实现对大位移测量比较高的精密型位移控制传感器。
实现的位移测量方式是一种电阻式旋转装置,安装在拉线盒上,由安装在内部的圆形轮毂链接在一起,随着测点的位移移动由拉绳转动圆轮使电阻装置旋转,从而使得电阻丝产生旋转,并使电阻触头与电阻丝之间产生相对位移,引起测试桥路中相关电量的变化,实现机械位移测量的目的。
电阻式拉线传感器可以有效的实现较大量程的精确测量,测量行程100mm-100000mm可以任意定制,相对于传统直线型电子尺的测量行程大很多,传统型电子尺传感器通常小于600mm的量程。可以在相对恶劣的环境中使用,安装方便,占用面积小。济南众标传感器事业部囊括了模拟信号:电阻信号0-10k、电压信号0-5v -10v,电流型4-20mA两线制或三线制所有产品,数字型信号包括:增量型脉冲、集电极开路(NPN/PNP)、推挽、长线驱动。绝对值输出信号拉绳编码器包括SSICANOPENBUS。所有拉绳产品钢丝绳均采用德国进口涂塑钢丝绳,柔软度高、高耐磨、无张力。往复速度达到1000mm/sec,标配4米数据线,杜绝了因传输线短而造成的接线干扰信号的后顾之忧。
1米电阻信号拉绳位移传感器的性能特点
更多回帖
