ADI 技术
登录
直播中
史乃原
7年用户
189经验值
私信
[问答]
请问ADE7758电流电压有效值一定要在过零检测点时获取才准吗
开启该帖子的消息推送
ADE7758
零点
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动,但变化较慢,几分钟或几小时的变,我用上面两种方法都读过,都有这种情况。同时用电压表测量监测,输入电压变化不大的。
回帖
(3)
张虎豹
2018-11-5 09:21:52
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
张博
2018-11-5 09:27:12
您好。电压电流有效值在过零点读取,可以提高稳定,减小计算结果的纹波。请您检查一下参考电压是否稳定
举报
史乃原
2018-11-5 09:40:14
谢谢,我检查一下
谢谢,我检查一下
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADE7758
零点
ADE7758
电流电压
有效值
一定要在过
零
检测
点
时
获取
才
准
吗?
2023-12-27
4397
使用
ADE7758
测交流互感器
电流
请问
如果只
检测
电流
不通过过
零
比较会影响精度吗?
2018-08-13
2095
ADE7758
电流
有效值
读取不准
2018-11-05
2158
ADE7758
采集三相
电流
和
一
路
电压
是同时完成采集的吗
2018-11-29
2779
ade7758
有效值
数相差很大
2018-11-20
1669
ADE7758
增加多个
电流
通道切换后如何消除通道之间的影响?
2023-12-27
3945
请问
ADE7758
增加多个
电流
通道切换后如何消除通道之间的影响
2018-12-07
1622
vhdl fpga
ade7758
2018-05-22
1595
ADE7758
测量
电压
含有谐波测量不准确
2018-11-27
2168
ADE7758
的初始化和校准过程
2019-06-03
2889
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
