ST意法半导体
直播中
孟佳
8年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
EVAL6480H板引脚4标记为GND,脚4实际上连接到VS,使用DMM测量连续性以验证GND连接到VS,请问这是正确的吗?
嗨,
我买了EVAL6480H板,这是R1.1版本。
在板上,J6引脚4标记为GND,但是,如果你看一下布局,引脚4实际上连接到VS.我使用DMM测量连续性以验证GND连接到VS.
这是一个错误吗?
#eval6480h-GND绑到VS
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I bought EVAL6480H board which is R1.1 version.
On the board, J6 pin 4 labeled GND, however, if you look at the layout, pin 4 actually tied to VS. I used DMM to measure continuity to verify that GND connects to VS.
Is this a mistake?
#eval6480h-gnd-tied-to-vs
回帖(1)
刘璐
2018-10-31 18:10:53
嗨,
 我确认电路板的丝网印刷有误。
 与实际连接相比,标签被翻转:
 Reagdrs
 恩里科
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I confirm there is an error in the silkscreen of the board.
The labels are flipped compared to the actual connections:
Reagdrs
Enrico
举报
更多回帖
