Sensirion公司推出了一款目前世界上最小的数字湿度和温度传感器——SHT21。同时,传感器已经通过各类性能检验。目前,已有大量传感器样品发送到感兴趣的用户手中。产品已于2010 年4月批量生产。
SHT21是一个全新设计的精密传感器芯片,采用DFN3-0封装方式。除了湿度感应区域,该芯片封装全部采用包塑成型工艺。通过这种方式,
元件尺寸缩小至3×3mm,高度为1.1mm。此外,包塑成型工艺具有优异的抗老化和抵抗周围环境不良影响(如冷凝和其他恶劣条件等)的特性,从而保证产品的长期稳定性。传感器经过完全标定,提供I2C数字接口,便于客户使用。也可按客户要求提供模拟输出模式(PWM)。数字
通信可大大降低功耗:正常工作状态,功耗可在3μW以内,如延长测量间隔,功耗还可进一步降低。传感器典型湿度精度±2%RH(20~80% RH范围);温度精度±0.3℃( 25~42℃范围)。
超小尺寸,激发更多应用可能!
SHT21符合汽车行业标准AEC-Q100。而且,公司具有严格的质量管理流程,可通过
电子扫描方法测试每只传感器的功能,确保产品质量。同时用户也可通过向传感器发送一个简单指令,读取存储在每只芯片上的产品跟踪信息。SHT21可回流焊接,且不影响产品性能。传感器提供卷带封装,可进行标准化生产。所有上述特点使得SHT21成为大批量生产的最佳选择。
