肖特基二极管
电子设备所具备的功能越多、性能越高,其结构、技术、系统也就越复杂,所有电子产品的制造都离不开肖特基二极管,但是不同的电子产品对肖特基二极管的需求也各不相同,肖特基二极管在设计时,为达到发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合自己产品的肖特基二极管。
首先,电子设备的核心是肖特基二极管。而为了提高电路的密度,肖特基二极管的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的5V,产生的电场强度足以把肖特基二极管击穿。所以,这样,电子系统对肖特基二极管的要求就发生了变化,也就是需要不同型号的肖特基二极管。为了在降压的同时保持高效率,一般会采用肖特基二极管。
同时,许多电子系统还需要高于供电电压的电源,比如在电池供电设备中,驱动液晶显示的背光电源,普通的白光LED驱动等,都需要对系统电源进行防护,这些地方都有肖特基二极管的身影。
此外,现代电子系统正在向高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都对电子设备的性能有影响,这就需要在噪声、纹波等方面有优势的电源,需要对系统电源进行稳压、滤波等处理,这就需要用到肖特基二极管。
上述不同的电源管理方式,都是可以通过相应的肖特基二极管,结合极少的外围元件,就能够实现,电源管理芯片的范畴比较广,既包括单独的电能变换,单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统,因此可见,肖特基二极管是提高整机性能的必不可少的手段。
回帖(1)
2018-11-1 09:58:15
更多回帖
