电力电子技术
登录
直播中
李永清
7年用户
189经验值
私信
可变磁阻式车速传感器的识别与检测
传感器
变速器
可变磁阻式车速传感器安装在变速器壳体上,直接由变速器齿轮驱动。图1为该传感器的安装位置。图2为可变磁阻式车速传感器的结构,它主要由磁阻
元件
、转子、印刷
电路
板和磁环等组成 。
图1 可变磁阻式车速传感器的安装位置
1车速传感器;⒉变速器
图2 可变磁阻式车速传感器的结构
1集成块;2磁阻元件,3转子;4指针;5弹簧;6磁环;7磁环座;8印刷电路板
可变磁阻式车速传感器的工作原理,如图3所示。当齿轮带动传感器轴旋转时,与轴连在一起的多极磁环也 同时旋转,磁环旋转引起磁通的变化,使集成电路内的磁阻元件的电阻值也发生变化。当流向磁阻元件MRE 的电流方向与磁力线方向平行时,其电阻值最大;电流方向与磁力线方向垂直时,其电阻值最小,如图4所示。
图3 可变磁阻式车速传感器的工作原理 图4 MRE电阻值与电流方向、磁力线方向的关系
1磁环·2磁阻元件
可变磁阻式车速传感器电路如图5所示。在磁环上N极和S极交替排列,随着磁环的回转使其磁力线方向不断 地变化,伴随每一回转,在内置磁阻元件(MRE)的集成电路(IC)中发出⒛个脉冲信号,该信号即车速信 号,送人速度表。磁通量的变化与磁环转速成正比,这样可利用磁阻元件电阻值的变化检测出磁环旋转引起 的磁通变化.将电压的变化输人到比较器中进行比较,再由比较器输出的信号控制晶体管的导通与截止,这 样就可以检测出车速。
可变磁阻式车速传感器在检测时,可用手转动传感器轴,在转动的同时,用万用表测量传感器两端子问输 出的电压信号,若有脉冲电压信号输出,说明传感器良好,若无脉冲信号产生,则说明传感器已经损坏,应 当更换。
图5 可变磁阻式车速传感器电路
1速度表指示用磁环;2磁阻元件(MRE)
欢迎转载,信息维库
电子
市场网(
www.dzsc.com
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
传感器
变速器
舌簧开关
式
车速
传感器
的
识别
与
检测
2031
光电
式
车速
传感器
如何
识别
与
检测
2891
光电
式
车速
传感器
的
识别
与
检测
1726
光电式
车速
传感器
的
识别
与
检测
2884
可变
磁阻
(VR)速度
传感器
电路仿真
1770
电磁感应
式
车速
传感器
的
识别
与
检测
4177
变
磁阻
式
传感器
的选用
2641
如何
检测
车速
传感器
20311
什么是
车速
传感器
1299
汽车
车速
传感器
检测
系统设计
5379
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
