电子元器件论坛
登录
直播中
张强
6年用户
738经验值
私信
如何用万能表检测肖特基二极管
肖特基二极管
万用表
肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型
半导体
B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属半导体器件。
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通玉降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波
通信
等
电路
中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信
电源
、变频器等中比较常见。
与以PN结为基础的肖特基二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150V,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压大电流和开关二极管场合。
用指针式万用表检测IN5817型肖特基二极管的正、反向电阻,如图3-33、图3-34、图3-35、图3-36所示,图3-33中实测正向电阻为a75kQ,图3-34中实测正向电阻为1509。图3-35中所测得的反向电阻为110kQ,图3-36中所测得的反向电阻为100k2。
用海地牌9205A+型数字式万用表20k电阻挡检测IN5817型肖特基二极管时,其正向电阻为1.23kQ,反向电阻显示溢出符号"1”,如图3-37所示。
用海地牌9205A+.型数字式万用表二极管挡检测IN5817型肖特基二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-38所示;调换表笔,肖特基二极管不导通,显示溢出符号"1”,如图3-39所示。
用海地牌9205A+型数字式万用表二极管挡检测SR160型肖特基二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-40所示;调换表笔,肖特基=极管不导通,显示溢出符号"1”,如图3-41所示。
回帖
(1)
王栋春
2018-10-26 21:42:26
这个经验不错 不过一般的情况下我都是使用直流可调电源和万用表来搞的
2
举报
张强:
嗯是的
王栋春
回复
张强:
楼主知道为什么吗
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
肖特基二极管
万用表
在硅整流器中
二极管
的正向导通电阻的标准是多少Ω?
2023-03-21
1142
怎样辨别
肖特基
二极管
与普通
二极管
2020-12-15
3747
肖特基
二极管
的
检测
方法
2019-06-12
6458
肖特基
二极管
的性能浅析
2019-02-21
3903
分享快速
检测
肖特基
二极管
的小窍门
2018-12-10
1797
如何
检测
高效
肖特基
二极管
和超快恢复
肖特基
二极管
的性能
2018-12-05
1702
肖特基
二极管
的作用与识别方法
2018-11-21
3984
分享
检测
肖特基
二极管
的九大诀窍
2018-11-08
2987
请问桥墩,
二极管
,三
极管
怎么测量?
2018-10-13
1295
如
何用
万用表
的“
二极管
”档测
二极管
2009-04-07
5609
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
