音视频技术
直播中
刘生
6年用户 7经验值
私信 关注
[问答]
关于摄像头模组功耗的问题
请教各位大神几个问题:
问题一 : 一个200万有效像素的高清摄像头模组只在30万像素下运行压缩转码并最后储存到内存卡中(同时降低帧率、码率),在满足在5米内分辨出人脸特征的前提下,最高是否能省50%以上电?我能找到的比较常见的小型的使用主流传感器和主控芯片的全高清头在白天功率在1-2w之间,比如用海思的片和索尼的传感器,个别非主流低码率和低贞率的能做到1w之内,我理想是把录像时的功率降低到0.7w以内,海康16年有个产品,有个偏远地区用的只连拍照片的监控头可以做到130w像素0.7w。问题二:如果把支持双码流的主控芯片的高清主码输出处理流暂时关了,只压制并存储子码流的数据,并视条件来开启主码流压缩录制,这么做是否比只用高清主码流来存储节能?
问题三:摄像头模组的用电大户是光电传感器还是主控芯片呢?
问题四:只有30w像素的摄像头模组是否要比200w像素的实时转码压缩文件功耗低50%以上?
问题五: 假如上面问题一和二中的两种做法都成立,那么用来随时调节摄像头分辨率、 码率和帧率的由热释电传感器激活的控制单元是要接在主控芯片上吗?
问题六:小弟问的目的是想做一个只用3400MAh的电池就能连续录制12小时的特殊用途监控,在非必要记录状态下可工作在30W像素 30帧以内,再码率降低,压缩并录制,3米处能看清人脸即可(或用俩摄像头),等需要高清录制时手动或用热释电开关自动触发切换到130W或200W像素的高清和全高清25-30帧高码流的状态录制状态,并同时通过4G模块进行这段高清视频的云存储,不知道如何才能达到续航要求?
感谢您看完
回帖(1)
jf_78070492
2019-12-19 11:21:53
你好,我也有你一样的问题,你现在对于减少摄像头能耗上有什么好的办法吗?我自己在使用中测试过萤石C2C,1080P,去掉红外灯,5V电源,电流在230ma上下浮动,960P的,180ma上下浮动。
举报
更多回帖
