电路设计论坛
登录
直播中
哔哔哔-
9年用户
1346经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
请问下电路接通瞬间电容充放电的一个情况
开启该帖子的消息推送
电容
充放电
电路
接通时QK0.9能导通,之后能自动关闭,请大家讲讲工作过程是如何的,另外,对于RK07 RK08 RK09的取值如何确定呢?
回帖
(8)
juju宇哥
2018-10-24 14:32:06
这个好分析,直接multisim搭建电路,瞬变分析看一下就好了
举报
安德森大
2018-10-24 14:32:57
1.V12*(RK9/(RK9+RK8)>0.6 V
2. V12*(RK9/(RK9+(RK8+RK7)<0.6V
3. RK7*CK03满足你需要动作时间常数
1
举报
百灵千岛酱
2018-10-24 14:33:19
上电的瞬间CK0.3电容两端的电压不能突变,电压可认为是相等的,也就是说加在RK0.8上的电压也是12V
举报
贾伟刚
2018-10-24 14:39:21
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
举报
哔哔哔-
2018-10-24 14:43:28
这样说上电瞬间rk0.7上无压降,电流也没有了
举报
韩刚龙
2018-10-24 14:44:19
利用电容电压不能突变,上电瞬间电容两端压降 为0,V12全部加在下边两个电阻上,此时三极管导通,随着电容充电,电容两端电压逐渐升高,V12由两个电阻分压变为三个电阻分压。充满后,三极管关断。需要选取合适的R 8 9 10满足要求即可!
举报
王栋春
2018-10-24 21:18:59
原理其实就是利用电容的特性来搞的 三个电阻根据2楼坛友的选择公式来试用一下就行
举报
朱权
2018-10-25 18:37:32
刚上电电容短路,电阻分压高于基极,三极管导通。电容充满电之后断路
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电容
充放电
锂电池
充放电
模块拔掉充电器会有
瞬间
掉电的
情况
怎么解决??????
2019-04-21
7248
如何分析
电路
接通
瞬间
电容
充放电
的
情况
2019-01-25
5182
超级
电容
充放电
2022-12-05
8864
请问
1UF
电容
它的
充放电
时间是多长?
2021-03-18
7966
50F超级
电容
电池
充放电
及控制
电路
2023-09-23
4914
如何增大RLC
充放电
回路电流
2019-09-26
1980
如何设计
一
个
脉冲信号来控制2
个
电容
交替
充放电
的
电路
,通过绕线线圈
放电
,两
个
电容
放电
的电流方向相反
2020-08-20
2100
单片机复位
电路
是怎样通过
电容
的
充放电
来控制的
2022-07-19
2858
350F
电容
充放电
,测试容量,为什么比实际值350大很多呢
2014-03-31
3746
搭建
一
个
可
充放电
的模拟电池
电路
2017-11-06
15281
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
