ADI 技术
登录
直播中
韩宁
7年用户
275经验值
私信
[问答]
ADF7021BCPZ实际测试结果与理想设置频率相差10K左右
开启该帖子的消息推送
ADF7021
VCO
波形
ADF7021输出波形如图所示:
发射频率设置的是165.075MHz,频偏设置的是1.2KHz,数据速率为4.8Kb/s,调制方式为2FSK。
实际测试结果与理想设置频率相差10K左右,MUXOUT观察结果为VCO已经锁定。
上图为输出波形,不知道为什么会这样,应该是
正弦波的。硬件方面是用的推荐
电路
回帖
(2)
张虎豹
2018-10-23 09:43:29
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
周伟
2018-10-23 09:51:52
您好!
首先建议您使用频谱仪测量输出本振信号是否正常。确保本振信号正常后,再加调制,建议您使用频谱仪测量一下频域信号图形,发上来看一下。我们有一份ADF7021的参考代码,可从下面链接下载。
http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html
您好!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADF7021
VCO
波形
ADF7021
数据误传怎么解决这个问题
2018-10-15
1986
请问
ADF
7025、
ADF7021
的FIFO参数是多少
2018-09-18
1190
ADF7021
的CPOUT脚电压始终为零
2018-10-25
3331
adf7021
的cpout引脚不受控制
2023-01-13
2960
ADF7021
芯片温度读回问题?
2018-12-19
2128
请问集成VCO
ADF
4350不同频点相噪指标是
相差
很远吗?
2018-11-02
1330
LTC6806的芯片
测试
后转换出的
结果与
实际
有较大误差跟什么有关?
2024-01-04
134
请问
ADF7021
-N的外部afc如何使用
2018-11-14
2023
正余弦汇通编码器AB相输出阻抗与说明书推荐值
相差
很大会导致编码器损坏吗?
2018-09-21
1805
请教关于
ADF
5355整数边界杂散问题
2018-08-01
2893
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
