赛灵思
直播中
陈玉兰
7年用户 195经验值
私信 关注
[问答]
斯巴达3 XC3s4000 deice上收到错误
嗨,
我在斯巴达3 XC3s4000 deice上收到以下错误。
地点:665  - 该设计有67个块RAM组件,其中11个块RAM组件要求相邻的乘法器站点保持为空。
这是因为相邻块RAM和乘法器站点的某些输入引脚共享路由资源。
此外,该设计有92个乘法器组件。
因此,该设计在设备上总共需要103个乘法器站点。
当前设备只有96个乘法器站点。
我将32位宽度的BRAM替换为两个16位宽度的BRAM,但仍然相同。
可以让我知道它的原因和可用的解决方案。
带着敬意
Vintu
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi ,
I am getting the following error on spartan 3 XC3s4000 deice .
Place:665 - The design has 67 block-RAM components of which 11 block-RAM
   components require the adjacent multiplier site  to remain empty. This is
   because certain input pins of adjacent block-RAM and multiplier sites share
   routing ressources. In addition, the design has 92 multiplier components.
   Therefore, the design would require a total of 103 multiplier sites on the
   device. The current device has only 96 multiplier sites.
I replaced the 32 bit width BRAM's to two 16 bit width BRAM's but still getting the same . Can any let me know the reason behing it and the available solution.
With regards
Vintu
回帖(2)
杨玲
2018-10-23 10:31:35
你能附上地图报告文件吗?
通常是项目目录中的.mrp or_map.mrp。
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Can you attach your Map report file?
Usually .mrp or _map.mrp in the project directory.
-- Gabor
举报
贾佳斌
2018-10-23 10:42:33
检查以下AR是否有帮助.http://www.xilinx.com/support/answers/20307.htm
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Check if the following AR helps.
http://www.xilinx.com/support/answers/20307.htm------------------------------------------------------------------------------
Don't forget to reply, give kudo and accept as solution
举报
更多回帖
