张飞硬件学习小组
登录
直播中
罗兰君
7年用户
234经验值
私信
[模电]
找一款输入范围在9-30V输出可以到7V的线性稳压芯片
张飞
稳压芯片
芯片输出最大电流可达2A,外围
电路
器件最好不要有太大的
元件
,电压输入范围可以比这个大,芯片最好不用加散热体,找了很久没有合适的,有知道的,告诉一下型号,谢谢了!
回帖
(2)
李丽
2018-10-23 17:33:42
这种芯片很多,说几款用过的很强大的凌特的比较新的芯片吧:
LTM8002 是一款 40V
IN
2.5A 降压 µModule
稳压器。封装内包括开关控制器、电源开关、电感器和所有配套组件。LTM8002 的工作输入电压范围为 3.4V 至 40V,它支持 0.97V 至 18V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围,这两个范围各由一个电阻器进行设置。只需要输入和输出滤波电容器即可完成该设计。LTM8002 封装在热法增强的紧凑式超模压球栅阵列 (BGA) 封装中。
完整的降压开关模式电源
低噪声 Silent Switcher
架构
宽输入电压范围:3.4V 至 40V
宽输出电压范围:0.97V 至 18V
宽温度范围:–40°C 至 150°C(H 级)
105°C 下 5V
OUT
,12V
IN
,2MHz 时为 2.8A 连续(H 级)
3.5A 峰值
符合 FMEA 标准的引脚排列
相邻引脚短路期间或某个引脚浮动时,输出保持在稳压电压或以下
可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
外部同步
低静态电流:25µA (5V
OUT
可编程的软启动
另外LTM8065,8063,8073,8050也都可以满足,封装尺寸都很小,都是BUCK构架,价格也就几美元。
还有LDO的,比如LT3086:
宽输入电压范围:1.4V 至 40V
由单个电阻器来设定输出电压:0.4V 至 32V
输出电流:2.1A
在整个电压、负载和温度范围内具有 ±2% 的容差
输出电流监视器:I
MON
= I
OUT
/ 1000
具可编程热限值的温度监视器
可编程电缆压降补偿
可并联多个器件以提供较高的电流
压差电压:330mV
由单个电容器对输出进行软起动并降低噪声
低输出噪声:40μV
RMS
(10Hz 至 100kHz)
精准、可编程的外部电流限值
具可编程门限的电源良好标记
陶瓷输出电容器:10μF (最小值)
停机模式中的静态电流:<1μA
反向电池、反向电流和反向输出保护
这些芯片外围电路都很简单,一般不需要额外的散热考虑,还有不清楚的可以发贴或者给我发消息
LTM8002 是一款 40V
IN
2.5A 降压 µModule
完整的降压开关模式电源
低噪声 Silent Switcher
架构
宽输入电压范围:3.4V 至 40V
宽输出电压范围:0.97V 至 18V
105°C 下 5V
OUT
,12V
IN
3.5A 峰值
符合 FMEA 标准的引脚排列
外部同步
低静态电流:25µA (5V
OUT
可编程的软启动
还有LDO的,比如LT3086:
宽输入电压范围:1.4V 至 40V
输出电流:2.1A
输出电流监视器:I
MON
= I
OUT
/ 1000
具可编程热限值的温度监视器
可编程电缆压降补偿
可并联多个器件以提供较高的电流
压差电压:330mV
由单个电容器对输出进行软起动并降低噪声
低输出噪声:40μV
RMS
(10Hz 至 100kHz)
精准、可编程的外部电流限值
具可编程门限的电源良好标记
陶瓷输出电容器:10μF (最小值)
停机模式中的静态电流:<1μA
反向电池、反向电流和反向输出保护
举报
刘雪映
2018-10-23 17:45:05
您好,目前没有接触过这么大功率的线性,2A不加散热器,(30-7)*2 = 46W,这个器件最少要有50W的,这样的很难做,就是有也会非常贵,建议用BUCK去做吧,而且体积也不会很小。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
张飞
稳压芯片
找
一款
负-48
V
输入
,24
V
输出
的隔离电源
4939
求帮忙推荐
一款
升压电路
芯片
,要求
输入
不超过15
V
输出
7V
~25
V
可调,谢谢!
3067
求推荐
一款
DC DC
芯片
输入
38
V
输出
30V
5A
2324
求
一款
3.3
V
的
稳压
芯片
8895
输入
范围
30
~65
V
输出
5
V
。用什么
稳压
管好呢?
3813
请推荐
一款
输入
54
V
输出
32
V
/1A的DCDC
芯片
1505
电脑电源12
V
输出
是多少A的
范围
?电脑电源12
V
输出
电压
范围在
多少以内是合格的?
14573
LTM4609
输入
电压
范围在
13-14
V
的时候,
输出
电压不能稳定
输出
12
v
是为什么?
365
求推荐
一款
输入
36~100
V
输入
,12
V
,20A
输出
的控制
芯片
1539
求
一款
输入
3
v
~4.5
v
输出
3.8
v
1.5A的电源
芯片
2981
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
