以下是可能有用的更多信息(来自Keysight的下一级支持):Al非常正确,ftp://ftp.keysight.com/cos/outbound/16700/16700_A0290.iso应该是一个很好的.iso映像。
但是,也许使用的CD刻录机软件并没有创造出好的CD。
可能16702B中的硬盘可能实际上是坏的。
虽然我认为库存中没有剩余的SCSI硬盘,但我们可以为您提供替代硬盘驱动器的制造商和MPN。
还有4 GB和9 GB以及18 GB和36 GB甚至72 GB大小的替代SCSI硬盘。如果当前在16702B中的硬盘是新的“原始”硬盘,则需要对硬盘进行分区。
通常,这是通过重新点火程序自动完成的。
但是,如果硬盘驱动器是早期的2 GB,那么这将无法工作,16702B的最新操作系统将无法在其上运行。我认为任何操作系统版本的2.0或更高版本至少需要4 GB硬盘驱动器。
此外,*这是最可能出现的问题*,16702B可能已经存放了很长时间,并且CPU板上的电池已经死亡。
如果设备已经处于未插入状态一段时间,那么CPU板上的电池很可能已经死亡。
这意味着CPU板上的时钟保持时间已经停止。
重新插入后,HP-UX操作系统将假定时间是Unix时间的开始,大约是1970年左右。
重新启动过程的第一件事是,许多很多文件都从CD复制到HDD上的临时位置。
并且,在该临时位置,他们将获得当前系统时钟的日期戳,该日期戳将在1970年左右左右。
因此,当需要将它们从临时位置复制到其真实位置时,安装将抱怨它们比实际位置中的文件的日期戳“更旧”。
因此,他们不会被复制,重新点燃将失败。
对此的直接解决方案如下: - 通过反复敲击ESC键来中断启动 - 当您收到提示时,输入CO命令以查看可用的所有命令 - 您关心的命令是TI(
时间设定)命令。
输入TI的命令以查看它认为当前日期是什么。
使用TI命令输入正确的当前日期和时间以更正日期格式为cn:yy:mm:dd:hh:mm:ss for century:year:month:day:hr:min:sec例如,as I
输入它:20:09:08:11:14:35:00电池是CPU板上的BR2325。
它很容易被替换。
原件可能是松下的,但任何人都会工作。
如果我没记错的话,它只是一个扁平纽扣电池。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Here is more information that might help (from the next level of support at Keysight):
Al is very correct that
should be a good .iso image..
However, perhaps the CD burner software used did not create a good CD.
Possibly the HDD in the 16702B might actually be bad.
While I do not think that there are any remaining SCSI HDDs in stock, we could get you the manufacturers and MPN of alternative HDDs. There were alternative SCSI HDD in 4 GB and 9 GB and 18 GB and 36 GB and even 72 GB sizes..
If the HDD currently in the 16702B is a new ‘raw’ HDD, then the HDD would need to be partitioned. Normally this is done automatically by the reignite procedure. However, if the HDD is an early 2 GB one then this will not work and the latest OS for the 16702B won’t run on it.. Any OS version of 2.0 or later required at least a 4 GB HDD, I think.
Also, and *this is the most probable problem*, the 16702B may have been in storage for a long time and the Battery on the CPU board has died.
If the unit has been sitting in an unplugged state for quite a while, then the battery on the CPU board has very probably died.
This means that the clock keeping time on the CPU board has stopped. Upon plugging it back in, the HP-UX Operating System will presume that the time is the beginning of Unix time which was about 1970 or so. The first thing that happens with a reignite procedure is that many, many files are copied from the
CD to a temporary location on the HDD. And, in that temporary location, they will acquire the date stamp of the current system clock which would be around 1970 or so. So then, when it comes time for them to be copied from the temporary location to their real location, the installation will gripe that they are ‘older’ than the date stamp of the files in the real location. Thus, they will not get copied and the reignite will fail.
The immediate solution to this is as follows:
- Interrupt the boot by repeatedly whacking the ESC key
- When you get a prompt, enter a CO command to see all of the commands available to you
- The command about which you care is the TI (time set) command. Enter a command of TI to see what it thinks the present date is. Enter the correct current date and time with a TI command to correct the date The format is cn:yy:mm:dd:hh:mm:ss for century:year:month:day:hr:min:sec For example, as I type this it would be: 20:09:08:11:14:35:00
The battery is a BR2325 on the CPU board. It is very easily replaced. The originals were probably by Panasonic , but anyone’s will work. It is just a flat button battery, if I recall correctly.
通常,这是通过重新点火程序自动完成的。
因此,他们不会被复制,重新点燃将失败。
时间设定)命令。
它很容易被替换。
原件可能是松下的,但任何人都会工作。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
