电路设计论坛
直播中
温午阳
6年用户 22经验值
擅长:电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗 电子商务 医疗
私信 关注
[文章]
监控摄像头系统的监控主机连接的详细教程
      首先:需要准备的设备:监控主机需要连接的网络除了监控主机外,还需要ADSL宽带,以及路由器,下面拿通用的ADSL网络与TP-LINK路由器为例:
    第一步:前期的准备工作:
    1、ADSL开通并可以正常使用,记住ADSLde上网用户名和密码;
    2、安装TP-LINK410路由器(四台电脑以上用户可以选择R810或其他支持DDNS的路由器),连接电脑和硬盘录像机,按照说明书进行路由器设置,将路由器的上网方式设置为“自动连接”,通过电脑检查是否可以正常上网
    第二步:硬盘录像机的IE远程监控设置
    首先是检查网络是否安装好:
    检查硬盘录像机的网络连接是否畅通,运行是否正常:
    将网线连接到硬盘录像机,打开电源。 按照说明书操作,进入硬盘录像机设置界面,进入“网络设置”:   选择“类型”→“静态IP”: 移动光标键到需要填写或修改的位置,' c) x% p  ^; c; d/ c+ C   将静态IP修改为:“192.168.1.110”→确认   →将网关修改为“192.168.1.1”→确认   →将“子网掩码"修改为“255.255.255.0”→确认# c; M7 B7 j7 B: V3 C' J   暂时不要修改其他的设置,“确认”退出。
    其次:硬盘录像机是否可以在局域网访问,浏览是否正常:
   首先,打开IE浏览界面:    选择进入“工具”    →“internet选项……”    →“安全”, ~" h& Q" D5 G% q    →“自定义级别(C)……”……   将“activeX控件和插件”下面的7个选项全部选择为“启用”+ B( E7 E6 b/ Q    →“确认”退出   现在,在IE的地址栏输入“192.168.1.110”→回车   稍等,计算机会提示你下载安装插件,点击“安装”(如果安装有防火墙之类屏蔽软件,请暂时关闭,安装插件完成后再打开);. G5 M5 g9 ( {6 E# m/ q3 l })
    安装插件结束后,会弹出连接对话框,选择选择默认的用户名和密码,直接点击“OK” 即可看到监控的画面!
    注意:如果没有提示安装插件或不能访问,证明网络连连接有问题,请检查;& h1 Q1 E- E' Q+ D      如果网络连接后,显示的画面出现横纹,请在点击“OK”前,选择“Option”,勾选“Enable Overlay”,再点击“OK”,就可以正常显示监控画面;
    第三:路由器的远程监控设置:
    上面,我们可以用电脑上网、已经在局域网看到了监控画面,证明我们的网络连接正常。现在就可以进入路由器的远程监控设置了:
    在IE地址栏输入:“192.168.1.1”,进入路由器,点击“转发规则”,按照下图依次填入以下内容,并保存:
    再点击:“DMZ主机”,将IP地址填写为“192.168.1.110”,勾选后面的“启用”,并保存。
  点击“动态DNS”,填入申请好的动态域名、用户名、密码,勾选“启用DDNS”,点击保存后在点击:“登录”。; y- @9 8 J7 n* x- e, P2 N" S# W
(动态域名的申请、使用方法请参考:动态域名的申请和路由器的设定方法)
     至此,您就可以使用动态域名进行远程监控了。至此,监控主机的网络链接程序已经全部做完!不同的产品操作界面不一样,单网络设置都是大同小异,不要相信网上的说的那么复杂,有说明书的最好能看说明书操作,一般的都是介绍很详细的!
更多回帖
