英特尔
直播中
周娟
7年用户 144经验值
私信 关注
[问答]
SSD硬盘不会出现
我有6个硬盘(4个硬盘,2个SSD)。
IRST中只有5个出现。
一个SSD没有出现在IRST中。
我的Windows在一个SSD上。
我想使用两个SSD使用RAID 1。
但其他SSD没有出现在IRST中。
以下是系统报告。
所有6个驱动器都被识别。
我的Windows在SSD(端口4)上。
其他SSD(端口3)未出现在IRST中。
因此,我无法做RAID。
请帮忙!!!!!
系统报告:
系统信息
操作系统名称:Microsoft Windows 10 Pro
操作系统版本:10.0.17134 9200
系统名称:DESKTOP-C2K5PIS
系统制造商:华硕
系统型号:全系列
处理器:GenuineIntel Intel64系列6型号60步进3 3.601 GHz
BIOS:American Megatrends Inc.,2906
英特尔®快速存储技术企业信息
套件安装:14.5.0.1081
用户界面版本:14.5.0.1081
语言:英语(香港特别行政区)
驱动程序版本:14.5.0.1081
ISDI版本:14.5.0.1081
存储系统信息
控制器名称:英特尔(R)9系列芯片组家族SATA AHCI控制器
类型:SATA
模式:AHCI
SATA端口数量:6
卷数:1
卷:宇宙
备件数量:0
可用磁盘数:5
热插拔重建:已禁用
制造商:32902
型号:35970
产品修订版:0
直接连接磁盘:2YH803ND
直接连接磁盘:WD-WX31D944CEHE
直接连接磁盘:WD-WX21D9421817
直连磁盘:C364463554
直连磁盘:C364466163
直接连接磁盘:WD-WXP1H6419ZNL
直连磁盘:C364466163:0
控制器0上的磁盘,端口0
状态:正常
类型:SATA磁盘
位置类型:内部
大小:9,314 GB
系统盘:没有
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
型号:HGST HUH721010ALE600
序列号:2YH803ND
SCSI设备ID:0
固件:LHGNT384
物理扇区大小:4096字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器0,端口1上的磁盘
状态:正常
类型:SATA磁盘
位置类型:内部
大小:5,589 GB
系统盘:没有
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
型号:WDC WD60EZRX-00MVLB1
序列号:WD-WX31D944CEHE
SCSI设备ID:1
固件:80.00A80
物理扇区大小:4096字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器0,端口2上的磁盘
状态:正常
类型:SATA磁盘
位置类型:内部
大小:5,589 GB
系统盘:没有
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
序列号:WD-WX21D9421817
SCSI设备ID:2
固件:80.00A80
物理扇区大小:4096字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器0,端口3上的磁盘
状态:正常
类型:SATA SSD
位置类型:内部
大小:119 GB
系统盘:没有
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
型号:TS128GSSD370S
序列号:C364463554
SCSI设备ID:3
固件:N1114H
物理扇区大小:512字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器0,端口4上的磁盘
状态:正常
类型:SATA SSD
位置类型:内部
大小:119 GB
系统盘:是的
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
型号:TS128GSSD370S
序列号:C364466163
SCSI设备ID:4
固件:N1114H
物理扇区大小:512字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器0,端口5上的磁盘
状态:正常
类型:SATA磁盘
位置类型:内部
大小:5,589 GB
系统盘:没有
磁盘数据缓存:已启用
命令排队:NCQ
传输速率:6 Gb / s
序列号:WD-WXP1H6419ZNL
SCSI设备ID:5
固件:80.00A80
物理扇区大小:4096字节
逻辑扇区大小:512字节
控制器255上的磁盘,端口未知
状态:遗失
键入:未知磁盘
位置类型:未知
大小:0 GB
系统盘:没有
模型:
序列号:C364466163:0
SCSI设备ID:255
固件:
物理扇区大小:0字节
逻辑扇区大小:0字节
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have 6 harddisks (4 HDD, 2 SSD). Only 5 appear in IRST. One SSD does not appear in IRST.
My Windows is on one SSD. I want to use RAID 1 using both SSD. But the other SSD does not appear in IRST.
The following is the System Report. All 6 Drives are recognized. My Windows is on SSD (Port 4). The other SSD (Port 3) does not appear in IRST. Therefore, I cannot do the RAID.
Please help!!!!!
System Report:
System Information
OS name:  Microsoft Windows 10 Pro
OS version:  10.0.17134  9200
System name:  DESKTOP-C2K5PIS
System manufacturer:  ASUS
System model:  All Series
Processor:  GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 3.601  GHz
BIOS:  American Megatrends Inc., 2906
Intel® Rapid Storage Technology enterprise Information
Kit installed:  14.5.0.1081
User interface version:  14.5.0.1081
Language:  English (Hong Kong SAR)
Driver version:  14.5.0.1081
ISDI version:  14.5.0.1081
Storage System Information
Controller name:  Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
Type:  SATA
Mode:  AHCI
Number of SATA ports:  6
Number of volumes:  1
Volume:  Universe
Number of spares:  0
Number of available disks:  5
Rebuild on Hot Plug:  Disabled
Manufacturer:  32902
Model number:  35970
Product revision:  0
Direct attached disk:  2YH803ND
Direct attached disk:  WD-WX31D944CEHE
Direct attached disk:  WD-WX21D9421817
Direct attached disk:  C364463554
Direct attached disk:  C364466163
Direct attached disk:  WD-WXP1H6419ZNL
Direct attached disk:  C364466163:0
Disk on Controller 0, Port 0
Status:  Normal
Type:  SATA disk
Location type:  Internal
System disk:  No
Disk data cache:  Enabled
Command queuing:  NCQ
Transfer rate: 6 Gb/s
Model:  HGST HUH721010ALE600
Serial number:  2YH803ND
SCSI device ID:  0
Firmware:  LHGNT384
Physical sector size:  4096 Bytes
Logical sector size:  512 Bytes
Disk on Controller 0, Port 1
Status:  Normal
Type:  SATA disk
System disk:  No
Model:  WDC WD60EZRX-00MVLB1
Serial number:  WD-WX31D944CEHE
SCSI device ID:  1
Firmware:  80.00A80
Disk on Controller 0, Port 2
Status:  Normal
Type:  SATA disk
System disk:  No
Serial number:  WD-WX21D9421817
SCSI device ID:  2
Firmware:  80.00A80
Disk on Controller 0, Port 3
Status:  Normal
Type:  SATA SSD
System disk:  No
Model:  TS128GSSD370S
Serial number:  C364463554
SCSI device ID:  3
Firmware:  N1114H
Physical sector size:  512 Bytes
Disk on Controller 0, Port 4
Status:  Normal
Type:  SATA SSD
System disk:  Yes
Serial number:  C364466163
SCSI device ID:  4
Firmware:  N1114H
Disk on Controller 0, Port 5
Status:  Normal
Type:  SATA disk
System disk:  No
Serial number:  WD-WXP1H6419ZNL
SCSI device ID:  5
Firmware:  80.00A80
Disk on Controller 255, Port Unknown
Status:  Missing
Type:  Unknown disk
Location type:  Unknown
System disk:  No
Model:
Serial number:  C364466163:0
SCSI device ID:  255
Firmware:
Physical sector size:  0 Bytes
Logical sector size:  0 Bytes
回帖(3)
汤宇
2018-10-19 12:03:40
Hellomarkiloon,感谢您在英特尔®社区上发帖。我可以看到您在使用SSD设置RAID 1时遇到问题。关于这一点,我想首先让您知道,根据您的系统报告
附件,我可以看到两个SSD显示在端口3和端口4下。现在,我可以看到其中一个安装了操作系统,这意味着RAID必须通过RAID BIOS完成,可以在访问期间访问
按Ctrl + I进行POST过程。这将打开RAID选项,您可以在那里创建它。
请记住,所提到的快捷方式可以由不同的系统制造商修改,因此如果您无法访问它,您应该直接向制造商询问。请注意,由于操作系统安装在其中一个驱动器中,
RAID 1,重新安装操作系统很重要,这是因为它们可能需要格式化才能完成此操作。
建议与制造商一起执行此操作,因为某些系统具有可在创建RAID后设置的恢复映像。另外,请记住,必须在BIOS中将驱动器从AHC​​I更改为RAID才能够
使用不同的驱动器创建RAID,非RAID驱动器通常用于SATA模式AHCI。我希望这有帮助.Regards,David VIntel客户支持技术人员与英特尔公司签订合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello markiloon,
Thank you for posting on the Intel ® communities.
I can see that you are having problems to setup a RAID 1 using the SSDs.
Regarding this, I would like to begin by letting you know that, according to the System Report you have attached, I can see both of the SSDs showing there, under port 3 and port 4.
Now, I can see that one of them has the operating system installed, this means that the RAID must be done via RAID BIOS which can be accessed during the POST process by pressing Ctrl + I. This will open the RAID option and you can create it there. Keep in mind that the shortcut mentioned can be modified by the different system manufacturers so if you are unable to access it you should ask the manufacturer directly.
On a side note, since the operating system is installed in one of the drives destined to be a RAID 1, it is important to re-install the operating system, this is because they may need to be formatted for this operation to be completed. It is  recommended to do this with the manufacturer since some systems have a recovery image which could be setup after the RAID is created.
Also, keep in mind that the drives must be changed in the BIOS from AHCI to RAID in order to be able to create the RAID with the different drives, non-RAID drives are normally used in SATA mode AHCI.
I hope this helps.
Regards,
David V
Intel Customer Support Technician
Under Contract to Intel Corporation
举报
李玉鑫
2018-10-19 12:16:01
按Ctrl + I进行POST过程。这 ...
按照您的说明,我将设置从AHCI更改为RAID。
现在我可以做RAID了,就像你已经提到的那样,我不得不再次安装我的Windows。
但那没关系。
最重要的是现在我可以使用RAID。
非常感谢您的详细回复!!
markiloon
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Following your instructions, I changed the setting from AHCI to RAID. Now I can do the RAID, though, just like you have already mentioned, I had to install my Windows again. But that is fine. The most important thing is now I can use RAID. Many thanks for your detailed reply!!
markiloon
举报
汤宇
2018-10-19 12:33:11
但那没关系。
Hellomarkiloon,感谢您的回复。很高兴为您提供帮助,我将继续关闭此请求,但是,如果您需要更多帮助,请不要犹豫回复。请注意,David VIntel客户支持技术人员是否与英特尔公司签订合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello markiloon,
Thank you for your response.
It was my pleasure to assist you, I will proceed to close this request, nevertheless, if you need any more help, do not hesitate to reply.
Regards,
David V
举报
更多回帖
