DTU 路由器 应用领域 物联网
方案需求
瓦斯事故是当前煤矿生产的主要灾害。大多数煤矿企业都已经或正在进行瓦斯等安全生产监测监控系统的建设,但由于现有系统的局限性,无法使安全生产监督管理部门及时掌握矿井的瓦斯情况,
地下几百里甚至几千里的瓦斯深度是否超标,是否有明火、自燃等安全隐患。但要让矿井监控室的人了解这些指标,就有难度了,传输问题首当其冲,信息传输半径即使只短了一米,也会造成无法挽回的灾难。
技术部署
监控中心主站本身维护接入的每个终端的IP地址和ID号,当主站要向某个监控终端提出数据请求时,它会根据IP地址和ID号来找到对应的终端,将命令下发到该终端,终端响应后通过DTU数据传输终端把数据发到网络代理服务器端口,通过端口影射转发到监控中心主站,即完成了一个应答式的通讯流程,当煤矿信息采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
采用厦门欣仰邦DTU透明无线数据传输终端,通过RS232/RS485/TTL与煤矿设备采集点连接,接入运营商为煤矿中心站提供的专用的网络,网络对煤矿信息采集点的接入地点、时间、数量没有限制可以随时增减。可以满足山区、偏远地区和跨地区接入的需求。
方案优点
★ 多传感器数据采集:监测瓦斯、风速、负压、温度、一氧化碳、馈电及风门开关、煤仓煤位、水仓水位、机电设备开停参数、监测电压、电流、功率参数。
★ 显示工艺流程:模拟图、监测曲线、表格和文字,井上、井下各类模拟量参数的实时表格、拄状图、变化曲线显示。
★ 模拟图显示:内容包括地点、名称、单位、报警门限、断电门限、监测值、最大值、平均值、最小值、断电命令、馈电状态、超限报警、断电逻辑不符报警、传感器故障、封锁与解锁等。
★ 报警信息处理存储:传感器数值超限时声光报警提示,并在监控主机的相应的条目以变换背景颜色和闪烁的方式提醒用户发出报警信号的具体设备及地点。
回帖(1)
2018-10-17 21:04:40
煤矿钱多 可以的
煤矿钱多 可以的
举报
更多回帖
